[100NX] Nie świeci się kontrolka ładowania
sxp22
Post autor: sxp22 » 2011-03-16, 09:28
Witam.
Sprawa wygląda następująco. Jakiś czas temu padł mi alternator, wymieniłem go na taki sam (też od ga16de) i od tego czasu po załączeniu zapłonu kontrolka ładowania nie święci się.
Alternator pięknie działa i wszystkie przewody są na miejscu. Żarówkę też już sprawdziłem. Jest sprawna.
Jaka może być tego przyczyna? Jeśli ktoś coś może wiedzieć na ten temat to proszę o odpowiedź. Z góry dzięki. :-)
blabla zapraszam do Grupy kujawsko-pomorskiej !!
scubzik
Post autor: scubzik » 2011-03-16, 18:03
zobacz złączkę przy alternatorze .. może któryś z przewodów się złamał .. jak od nowości było nie odpinane, mogło skruszeć..
nie patrz na izolację .. zmierz miernikiem czy jest przejście między przewodem a stykiem złączki..
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
sxp22
Post autor: sxp22 » 2011-03-18, 07:53
Jak tylko pogoda się poprawi i wyjdzie trochę słoneczka to odrazu zabieram się za sprawdzenie czy przewody nie są gdzieś przełamane.
polo1976
Re: Nie świeci się kontrolka ładowania
Post autor: polo1976 » 2011-03-18, 11:21
sxp22 pisze:Witam.
Co znaczy pięknie działa?? Mirzyłeś napięcia?? Jeśli nie zrób to.
sxp22
Post autor: sxp22 » 2011-03-18, 14:40
Mierzyłem. Ładuje 14.2V
polo1976
Post autor: polo1976 » 2011-03-18, 15:09
Jakiej marki altek??
sxp22
Post autor: sxp22 » 2011-03-18, 16:45
Alternator firmy Hitashi ale znaczek Nissana też jest. Wyciągnięty z setki.
aBa
Post autor: aBa » 2011-03-18, 17:49
Nie wiem czy sprawdzałeś serwisówkę,ale według niejmoże być uszkodzony przewód na wysokości alternator-regulator.Nie wiem jeszcze na jakiej zasadzie działa odłączanie/załączanie tej lampki,bo jest kilka rozwiązań,ale jeśli nie będziesz tego robić jakoś szybko to zajdę ze schematem do jednej osoby może mi pomoże.
P.S.
Propo alternatora kojarzy ktoś jakie tam są łożyska?Chodzi o rozmiary.
sxp22
Post autor: sxp22 » 2011-03-18, 23:43
W sumie jeżdżę tak już od 3 miesięcy, więc jakos bardzo mi się nie spieszy. :-)
A co do rozmiaru tych łożysk to jak jutro wrócę z pracy i znajdę ten stary padnięty alternator to go rozbiórę i zmierze rozmiar tych łożysk.
wąski
Post autor: wąski » 2011-07-22, 10:05
podepnę się pod temat:
gdzie przy alternatorze znajduje się przewód do kontrolki ładowania ??
sama kontrolka zaczyna mi świrować, czasami świeci, czasami nie ... ładowanie jest OK, sprawdzałem. problem może tkwić w przewodzie lub w samej kontrolce ...
przy okazji: jaki rodzaj żarówek w liczniku (wersja bez obrotka) stosuje się do podświetlenia kontrolek ??
[ Dodano: 2011-07-22, 19:35 ]
rozkręciłem zegar, żarówa OK, styki czyste ...
zauważyłem, że kontrolka jeśli już się zaświeci, to na ciepłym silniku ... <mysli>
wąski czyli cienki :]
(nie)wąski N14 :)
blabla, looźna guma <okok>
Tymu
Post autor: Tymu » 2011-07-31, 00:35
Sprawdź kabel wzbudzenia alternatora ( on idzie do żaróweczki). Jak ona nie świeci to alternator wzbudza się dopiero po przy gazowaniu. Często jest tak że kabelek wygląda na cały w przy konektorku ulega utlenieniu i nie łączy.
Pozdrawiam !
wąski
Post autor: wąski » 2011-07-31, 02:25
Tymu pisze:Sprawdź kabel wzbudzenia alternatora ( on idzie do żaróweczki).
przy alternatorze są dwie śrubki, gdzie przy jednej (nieosłoniętej) jest jeden przewód, a przy drugiej (osłoniętej) dwa. obie śruby zostały rozkręcone, a styki wyczyszczone. poprawa praktycznie żadna. przy poruszaniu w. wym. przewodami kontrolka ładowania nie wykazuje żadnych "przerywań" <bezradny>
który przewód jest kablem wzbudzenia alternatora ??
[ Dodano: 2011-08-01, 22:34 ]
sprawa wyjaśniona: poleciał regulator napięcia ;/
problem najprawdopodobniej jest powiązany z tematem
viewtopic.php?p=155065#155065
czy na 100% jest już OK dowiem się jutro rano :)
[ Dodano: 2011-08-02, 13:07 ]
potwierdzam na 100%: wina regulatora :)
nowy alternator z regulatorem, zimny silnik, kontrolka działa jak trzeba :)
(nie)wąski N14 :)
Wróć do „Sunny / 100NX”
