[K11] Dzwięk silnika
Moderator: mimier
Witam wszystkich. Niedawno kupilem swojej dziewczynie te piekne autko. Poprzedni wlasciciel zapewnial ze ma ona przejechane 93 tys co swiatczyly wszystkie naklejki na masce i silniku o wymianach oleju w ASO nissana oraz sam stan auta. Tak wiec zaraz po kupnie udalismy sie na wymiane oleju , a ze na wszystkich naklejach byl MOBIL ONE 0W40 takim tez go zalalem plus nowy filt . I pytanie do posiadaczy takiego modelu , czy dzwek pracy tego silnika jest prawidlowy czy jest cos nie tak bo na moje ucho troche inny .Silnik 1.3i 16V Zamieszczam filmik [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=JfWGaC1 ... e=youtu.be[/youtube]
Ostatnio zmieniony 2014-06-25, 21:33 przez nisanow, łącznie zmieniany 1 raz.
Łożyska w alternatorze albo pompa wody - trzeba kupić stetoskop i posłuchać.
- elektryk1409
Ale od nowości salon nissana lal 0w40. Poza tym co ma olej do napinacza. 0w40 ma mniejsza gęstość przez co szybciej dociera do kanałów w silniku. 10w40 jest gestrzy co zwiększa opory tłoczenia oleju w silniku a więc silnik jest gorzej smarowany. Jeżeli miałbym zmieniać to max 5w40.
Popraw.
Janusz
Popraw.
Janusz
Ostatnio zmieniony 2014-06-26, 20:35 przez nisanow, łącznie zmieniany 1 raz.
- waichwaich
- waichwaich
Sorry producent zaleca 10w30 ale jak dasz 10w40 to też będzie dobry jak nie idealny, a już na bank lepszy od 0w40 a co do tego dlaczego taki ci lali to nie wiem. Może po prostu po którejś wymianie oleju ktoś źle uzupełnił nalepkę lub poprzednia była nieczytelna np zniknęła 1 z przodu i ktoś kopiował nie myśląc jak powinno być. Nie sugeruj się tym co ci lał jakiś Czesiek w Nissanie bo zazwyczaj to ci kolesie mają małe pojęcie o tym co robią. Uwierz mi że na tym forum nikt w balona cie nie robi i głupot nie pisze.nisanow pisze:waichwaich, mówisz że w książce jest 10w40 to dlaczego przez cały okres eksploatacji nissan lal 0w40.
Tu masz to co piszą w książce
- elektryk1409
- waichwaich
Jak dlugo to na to ci pewnie nikt nie odpowie albo moze inaczej, do puki nie zacznie sie cos dziac W sumie jak nie dawno wymieniales to faktycznie szkoda kasy ale z drugiej strony olej nie jest taki drogi do micry trzeba ci nieco ponad 3l tak wiec koszty nie sa zbyt duze to samo filtr to pare zl a czasowo 30 minut i po robocie. Lepiej czasami dac te 100 zl niz szukac pozniej silnika i byc unieruchomionym na pare dni pozdrawiamnisanow pisze:Jak dlugo moge na nim jezdzic zeby silnik nie ucierpial za bardzo bo obecnie nie mam funduszy na wymiane .
- elektryk1409
