[K11] Moja Micra nie odpala :(
Moderator: mimier
Beata18
Post autor: Beata18 » 2015-03-24, 17:31
Kochani zdarzył się CUD-odpaliła,ale pojawiły się kolejne schody:zegar nie pokazuje temp.wody i poziomu paliwa.Na zimnym odpala,pochodzi chwilkę i gaśnie-wygląda tak jakby nie było żadnej reakcji na gaz.Jak zagrzeje się silnik,to już w ogóle nie odpali.Trzeba poczekać jak ostygnie silnik i wtedy już zapali zaś na kilka minut :evil:
bercia
Mariusz.b86
Post autor: Mariusz.b86 » 2015-03-24, 18:03
Brak reakcji na gaz to tak wygląda na popsuta przepływke. Ale inne obiawy by swiadzcyly o zepsutym komputerz, ale tak tylko glosno mysle musial bym dotknąć i obejrzeć.
Beata18
Post autor: Beata18 » 2015-03-24, 18:17
Kurcze naprawdę nie wiem co tam jeszcze może być.Dodam,że wczoraj i przez kilka dni wcześniejszych jak nie odpalał,to kontrolki wszystkie się świeciły,teraz coś tam znów odwaliło:)
[ Dodano: 2015-03-24, 18:33 ]
czy można jakoś to sprawdzić na razie bez wymiany na nowe(bo powiem,że już mam dość wyczerpany budżet tym autem)
bercia
Mariusz.b86
Post autor: Mariusz.b86 » 2015-03-24, 18:37
Sprawdź jeszcze raz przepływomierz czy wszystko jet poprawnie polutowane, ponieważ wcześniej pisalaś, ze był regenerowany. Wyjmij komputer sterujący obejrzyj może rozkręć może będzie coś wskazywało na uszkodzenia komputera sterującego bo miedzy innymi on uśrednia pomiary poziomu paliwa przez co wskazówka nie waha się na nierównościach itp ;-) Trudno cokolwiek tak w ciemno powiedzieć i postawić diagnozę na odległość. Pozdrawiam Mariusz
DubSon
Post autor: DubSon » 2015-03-24, 20:26
jesli przeplywka jest niesprawna, to odepnij wtyczke i auto powinno dzialac ale z odcinka na 2,5kRPM.
siwy77
Post autor: siwy77 » 2015-03-25, 19:42
Pacjent to Micra z 98r. (przed liftem) K11 z silnikiem 1.3. W czasie jazdy silnik zgasł i już nie dało się go odpalić. Akumulator sprawny, naładowany, paliwo podaje, bo świece zalane były jak próbowałem go odpalać. Iskry nie daje, sprawdzałem. Czyli można obstawiać aparat zapłonowy. Jak sprawdzić czy jest sprawny ? Z tego co oglądałem go, to jest przykręcony dwoma śrubami chyba tylko. Nie ma problemu z wyjęciem go ?
Żona narzeka, że musi jeździć autobusem. Dajcie jakąś poradę :)
Juke 1.6 DIG-T + K12 160SR
elektryk1409
Post autor: elektryk1409 » 2015-03-25, 22:11
siwy77, aparat jest przykręcony dwiema śrubami, ale nie wiem czy nie trzeba zdejmować pokrywy zaworów do demontażu aparatu
siwy77
Post autor: siwy77 » 2015-03-25, 22:14
Da się jakoś sprawdzić aparat zapłonowy czy jest dobry ?
bonzo
Post autor: bonzo » 2015-03-26, 07:30
siwy77 pisze: Dajcie jakąś poradę :)
Czytać Ci się nie chce. Piszesz na piątej stronie tematu o tym że micra nie odpala w którym padło już wiele porad
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
siwy77
Post autor: siwy77 » 2015-03-26, 09:04
Zdziwisz się. Przeczytałem od początku ten temat. Niestety nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Dlatego spytałem jak sprawdzić aparat zapłonowy.
Beata18
Post autor: Beata18 » 2015-03-26, 19:42
Dzięki Mariusz spróbuję jeszcze raz zajrzeć do tej przepływki i zerknę do tego komputerka,dzięki bardzo za jakąkolwiek pomoc.Odezwę się jutro i powiem co się zmieniło.Dodam,że na samym gazie(lpg)chodzi idealnie i są wolne obroty i pali na raz,a na benzynie nadal koszmar.Dziękuję mimo wszystko i pozdrawiam
bercia
Post autor: bombel » 2015-03-26, 19:51
Beata18 a może wtryski do wymiany? Próbowałiście podmienić?
Beata18
Post autor: Beata18 » 2015-03-26, 20:43
Bombel-nie, wtryski są ok,ale sam widzisz,jak ciężko jest to auto rozgryżć
[ Dodano: 2015-03-27, 20:01 ]
Kochani moja micra jeszcze nie odpaliła na benzynie i nadal nie świecą się wspomniane wcześniej kontrolki-a zrobiłam wszystko co mi sugerowaliście-tracę po prostu głowę:(.SZkoda,że nie udało się nawet z Waszą pomocą.W poniedziałek zaprowadzam ją do speca,bo granice cierpliwości zostały wyczerpane.Dzięki wszystkim mimo wszystko,pozdrawiam
[ Dodano: 2015-03-29, 21:11 ]
Mili moi piszę aby informować Was co nowego z moją micrą,więc nadal nie chodzi i nie odpala na benzynie,sprawdziłam po raz kolejny po kolei,to co sugerowaliście i nadal nici:)wstawiam do zakładu.We wtorek jestem umówiona,odezwę się potem,może ktoś będzie miał taki sam problem i mu to pomoże,pozdrawiam
bercia
keey
Micra K11 nie pali na ciepłym
Post autor: keey » 2015-08-08, 09:07
Cześć. Wymieniłem rozrusznik, bo w starym bendix wydawał dźwięk miksera. Wtedy paliła bez problemu. Wymieniłem kostkę stacyjki bo w starej pękła sprężynka cofająca kluczyk. I się zaczęło. Na zimnym pali od strzała. Przejadę 100-200 metrów zgaszę i już trzeba się męczyć. Rozrusznik kręci. Świece nowe. Akku 12,7 V.
Post autor: bombel » 2015-08-08, 09:33
keey, jak masz gaz, to sprawdź czy pompa paliwa działa
keey
Post autor: keey » 2015-08-08, 09:36
Zapomniałem napisać. Bez lpg. Pompę słychać. Zaraz wstawię stary rozrusznik i będę wykluczał te urządzenie. Do wymiany mam też kable wn, bo przebija jeden. Z tym, że jak odpali to pracuje równo i ładnie schodzi z ssania. Temperaturę pokazuje. Odepnę jaszcze czujnik temperatury i zobaczę.
Rozrusznik odpada. Na starym też problem z rozruchem. Po odpięciu czujnika temperatury bez zmian.
Od wczoraj odpala bez problemu nawet po szybkim zgaszeniu. Nie wiem co to było ale jest lepiej. Fakt, że pojawił się kolejny problem. Co któreś odpalenie silnik się uruchamia ale po pół sekundy gaśnie. I tak ze trzy raz. Czwarty rozruch pracuje normalnie.
Już pali. Problem gaśnięcia wynikał ze wsuwek przy kostce stacyjki. Jedna z nich źle zaskoczyła na styk kostki i rozłączała prąd. Gasły kontrolki, stąd moje ładowanie akumulatora jako rozładowanego.
Generalnie po dwóch dniach majstrowania nie wiem nic. Auto odpala raz za razem a co było przyczyną pozostaje tajemnicą.
wujek600kv
Post autor: wujek600kv » 2017-12-11, 20:11
Witam mam problem z moją Micrą. Otoz wszystko ladnie działało paliła na gazie i na PB i jezdzila ale troszke podszarpywala w w czasie początkowej jazdy na LPG zwłaszcza po deszczu. W miare uplywu km bylo ok. Az tu wczoraj odpaliła normalnie, przejechalem nia kawalek silnik sobie chodzil pale papierosa a ona zgasla... Sama z siebie i juz nie odpalila. Gdzie szukac przyczyny ? Podejzrewam te kopulke lub aparat zaplonowy. Kupic sam aparat czy najpoierw wymienic te kopulke ? Aparat jeszcze chyba oryginalny jest a auto ma przejechane 750 tys km, to nie zart :P Czy jeżeli założe nowy aparat o takich samych numerach jak był to musze przestawiac zaplon czy to po prostu plug and play i wszytsko bedzie hulać
Edit : Auto u mechanika a ja dziś kupiłem aparat o takim samym numerze jak moj, na tej micrze z której go wyjalem palil na dotyk, dam znać jutro czy coś to pomogło....
To podróż daje nam szczęscie a nie jej cel
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2017-12-11, 21:46
wujek600kv, zalezy. Teoretycznie powinien blad wyskoczyc jezeli winny jest sam aparat zaplonowy. Na próbe możesz zdemontować kopulke w cieple miejsce by odparowala wilgoć i wtedy zobaczyc czy cos sie zmienia. Mialem podobnie w almerze- kopulka stosunkowo nowa bo miala max 2 lata a walila takie przebicia, ze szkoda gadać. W wilgotne dni auto bylo nie douruchomienia.
wujek600kv
Post autor: wujek600kv » 2017-12-14, 16:04
Nie wiem co sie stało z tamtym ale po podłozeniu aparatu kupionego od drugiej micry o takich samych numerach auto odpalilo i dziala. Musze regulowac zaplon czy raczej nie ? Nie wiem jaki byl w tamtej micrze silnik ja mam 1.3. Ale nr na aparatach są takie same
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2017-12-14, 18:43
wujek600kv, zaplon przyspieszasz lub opóźniasz kręcąc aparatem zaplonowym w jedną albo drugą strone. Ustaw w takiej samej pozycji jak był i będzie ok.
Być moze cewka się skończyła lub moduł zapłonowy umarł. Ważne ze auto śmiga.
Wróć do „Micra / New Micra”
