[K12] Błąd P0011 i P1171, P0340 + krzywa kierownica
Moderator: mimier
ailatan_b
Post autor: ailatan_b » 2015-01-05, 20:48
Witajcie,
W ubiegłym roku w listopadzie kupiłam Nissana Micrę K12 2003 r. 1.2 benzyna, przebieg 120 tys.
Po przejechaniu ok. 100 km wyświetliła się kontrolka Check Engine. Odczytany przez elektryka błąd to P0340 błąd czujnika wałka rozrządu. Skasował go i powiedział żeby na razie jeździć, ale podejrzewa, że rozrząd będzie do wymiany. Zaproponował wymianę od razu za kwotę 1,5 tys. Samochód użytkuję do tej pory, kilka dni temu kontrolka silnika znowu się pojawiła, tym razem odczytałam samodzielnie błędy P0011 (przestawiacz faz rozrządu?) i P1171 (przepustnica?). Skasowałam je przy pomocy własnego urządzenia OBD.
Pracy silnika nie słychać ponad miarę, samochód gaśnie przed pojawieniem się kontrolki, ale od razu odpala bez problemu.
Pytanie: Czy ktoś może miał do czynienia z powyższymi błędami? Czy niezależnie pojawiające się błędy P0011 i P0340 mogą mimo wszystko sugerować wymianę rozrządu?
Drugim problemem jest krzywa kierownica (skręcona lekko w lewo). Zbieżność ok, drążki ok, czy komuś zdarzyło się przestawienie na "ząbkach" kierownicy?
Oczywiście skorzystam z poleconych warsztatów i zawiozę tam samochód przy najbliższej okazji, bo boję się o silnik, ale chciałabym też znać Wasze opinie.
Mariusz.b86
Post autor: Mariusz.b86 » 2015-01-05, 21:24
Polecam BOCA MOTORS Serwis Swapy Modyfikacje. 512 995 765. Prawdopodobnie rozrząd do wymiany.
Post autor: bombel » 2015-01-05, 22:08
ailatan_b, ma troche daleko do Warszawy ;) Jak zbieznosc jest ok to podejrzewam, że ktoś podmieniał kierownicę
P1171 oznacza, że gdzies lewe powietrze w dolocie jest, a P0011 prawdopodobnie solenoid od zmiennych faz do wymiany
ailatan_b
Post autor: ailatan_b » 2015-01-14, 21:32
Dziękuję za wskazówki :) Jutro Mikrus jedzie na Obornicką 288 do warsztatu. Mam nadzieję, że znajdą przyczyny. Dam znać jaka diagnoza, może komuś się przyda..
DubSon
Post autor: DubSon » 2015-01-15, 10:23
bombel pisze:Jak zbieznosc jest ok to podejrzewam, że ktoś podmieniał kierownicę
To już prędzej ktoś już ustawiał zbieżność na skręconej kierownicy, u mnie w okolicy to już norma, że tak robią...
ailatan_b
Post autor: ailatan_b » 2015-01-16, 22:06
Jestem po rozmowie z warsztatem, jutro jadę odebrać auto.
Kierownica jest ponoć już jak należy - poprzez ustawienie na nowo geometrii zlikwidowano stałe skręcenie kierownicy w lewo. W kwestii rozrządu powiedzieli, że na 99% do wymiany będzie kompletny rozrząd (cena 1500 zł). Żeby to ustalić chcą żeby przyjechać jak pojawi się błąd.
Pytania do Was: czy uważacie, że warsztat może sprawdzić sprawność czujnika wałka rozrządu w sposób inny niż jego wymiana? czy są jakieś sposoby na weryfikację stanu łańcucha?
Błędu 1171 nie ruszyli w ogóle, bo nie wiedzą co to. Boję się, że wszystko po kolei mi wymienią, aż w końcu znajdą usterkę, tylko zobaczymy jakim kosztem..
Miejsce wykonania usługi: Obornicka 288, Poznań (niby wszystko ok, ale jeszcze nigdzie nie spotkałam się z taką niesłownością).
elektryk1409
Post autor: elektryk1409 » 2015-01-16, 23:31
ailatan_b pisze: Pytania do Was: czy uważacie, że warsztat może sprawdzić sprawność czujnika wałka rozrządu w sposób inny niż jego wymiana? czy są jakieś sposoby na weryfikację stanu łańcucha?
Czujnik można sprawdzić przez podpięcie oscyloskopu i sprawdzenie wychodzących z niego sygnałów. W kwestii łańcucha to jeśli nie jest ewidentnie luźny to chyba tylko demontaż i porównanie z nowym łańcuchem. Co do warsztatu to polecam Witex w Bolechowie. Robią naprawdę porządnie tylko terminy kosmiczne ;)
ailatan_b
Post autor: ailatan_b » 2015-01-26, 19:48
Samochód odebrałam i zgasł za pierwszym zakrętem. Odpalił po 4 razie. Kierownica niby lepiej, w miarę prosto, choć idealnie nie jest.
Nazajutrz, błąd na błędzie, 0340, a potem zaraz 0011. W między czasie sąsiad polecił mi innego mechanika, który przez 10 lat serwisował auto tej samej marki, należące do jego córki. Oddałam w czwartek w celu oceny sprawności czujnika i kontroli rozrządu. W diagnozie mechanik stwierdził uszkodzenie czujnika wałka rozrządu (wymieniony na czujnik produkowany przez tego samego producenta, co robi dla Nissana). Po rozebraniu silnika mechanik stwierdził, że olej jest za gęsty, a rozrząd poza ślizgami wygląda prawie jak fabryczny.
Po założeniu nowego czujnika auto zapala ale nie utrzymuje obrotów i gaśnie. Trzęsie się przy tym jak z padaczką. Jak zgaśnie nie mogę go uruchomić dłuższą chwilę.
Dziś oddałam go ponownie, wywala oba błędy 0340 i 0011 jednocześnie, co się nigdy wcześniej nie zdarzyło (pojedynczo tylko występowały). Poinformował mnie, że rozrząd jest do wymiany w takim razie. Co myślicie o tej diagnozie? Czy jest coś, co jeszcze mógłby sprawdzić, a pominął to? Jakie łańcuchy polecacie? W Nissanie koszt kompletnego rozrządu to 1400 zł netto (bez roboty).
[ Dodano: 2015-01-30, 19:46 ]
Napiszę, może komuś się przyda.
W aucie wymieniony czujnik wałka rozrządu i cały komplet rozrządu, ślizgi, koła, łańcuch, wszystko. Po złożeniu samochód odpalił bez zarzutu. zobaczymy jak będzie sprawował się na dłuższą metę.
O zgrozo - łańcuch wyciągnięty o 2 cm! Wiem, że samochód ma już swój wiek i przebieg, ale w tej sytuacji można zarzucić Nissanowi wprowadzanie do obrotu produktów niebezpiecznych. Nie wiem co by było gdyby łańcuch przeskoczył lub zerwał się. Powinni zrobić taką samą akcję na łańcuchy, jak na kierownice i poduszki powietrzne (wtedy nawet Uokik powiadomili).
Cała ta impreza kosztowała mnie 2,4 tys. (w tym 480 zł czujnik, 1880 zł wymiana rozrządu z wymianą oleju i filtrów oraz płynu w chłodnicy).
Miejsce wykonania usługi: Maszynowa 26, Poznań.
Wróć do „Micra / New Micra”
