[Almera] Nissan Almera N16-Looki
Cześć wszystkim jestem nowy na forum i to mój 1 temat
Chciałem zaprezentować wam moją Almere N16
-Nick: Looki
-Imię: Łukasz
-Auto:
Nissan Almera N16 qg18de 114koni
rocznik 2000 kolor BV4
Auto kupiłem jako swoje pierwsze w lutym 2015
Almerka miała wtedy ok 197tyś Km
-Zawieszenie:
Gwintowane K&W Variant 1 INOX LINE (kupiłem juz na takim zawieszeniu)
-Wydech seria + końcowy austryjacki REMUS (kupiłem auto z tym wydechem)
-Pod maską seryjne qg18de+ założyłem filtr stożkowy firmy Simota i rura 77mm
-Układ Hamulcowy:
Tarcze przód: nacinane i nawiercane Mikoda 280mm świeżo założone
Tarce tył: seria
nowe klocki (marki nie pamietam)
zaciski oryginalne LUKAS'a tylko zregenerowane, wypiaskowane i psikniete na żółto
-Felgi:
Japan Racing JR2 17cali 7J ET40
Oponki 205/40/17
-Audio:
Przód Helix B62C woofery na dystansach z MDF'u tweetery w trójkątach lusterek
tył Magnat Traveller 3200
Tuba Blaupunkt
radio JVC
-Zmiany na zewnątrz:
Nerki oklejone czarną folią
dół tylnego zderzaka również czarna folia
słupki drzwi również czarna folia
w planach wkłady lamp na czarno i przeciwmgielne na żółto
Zdjęcie Almery zaraz po zakupie:
Obecnie:
-Nick: Looki
-Imię: Łukasz
-Auto:
-Zawieszenie:
-Układ Hamulcowy:
Tarce tył: seria
-Felgi:
Oponki 205/40/17
-Audio:
Tuba Blaupunkt
radio JVC
Obecnie:
Ostatnio zmieniony 2015-07-26, 23:08 przez looki, łącznie zmieniany 14 razy.
looki, czołem! Tak jak napisał już PrzeRuSco, wrzuć zdjęcia w tagach "img", będzie nam łatwiej prezglądać - ale do tego musisz wrzucić zdjęcia na coś innego niz "badziewiaste zapodaj.net", z którym będą problemy.
Co do Almy - dlaczego tak wysoko stoi?
bardzo bym prosił o pomoc w doradzeniu jak można podnieść moc w tym aucie cel 130/150kucy bez turbo. pracuje tylko weekendowo bo sie ucze dlatego chciałbym maksymalnie wydac ok 3 tysiecy na podniesienie mocy. Myslałem wsadzić kolektor 4-2-1 i wszystko wyrzucić katalizatory itd zostawić tylko końcowy.
zaślepienie egr coś da ?
myślałem o swapie na SR20DE ale po 1 chyba nie zmieścił bym sie w 3 tysiącach a po 2 przy 2litrach ubezpieczenie będzie drogie (mam zwyżki bo mam 18 lat i prawko od lutego)
rozwiercenie kanałów dolotowych, przepustnicy czy coś ? i jak to zrobić i czy ma sens.
looki, trzymaj temat Masa: viewtopic.php?p=1863#1863
Witam na forum
Moje spostrzeżenia to przyciemnij szyby
a co do mocy do albo tak jak ktoś napisał zapoznaj się z tematem Mas'a bo to skarbnica wiedzy a i wiem że sam użytkownik na pewno podpowie i doradzi co i jak ugryźć
Była Padlina:
Sajmooon'owa "Padlina"
Była Gruzz Operacyjna:
Sentra B15 Gruzz in da Haułs
almera obecnie jest w szpitalu jak wciskałem gaz do konca na niskich obrotach to auto dławiło sie chwile i potem normalnie szło, poradzili mi znajomi, żebym odpiął przepływke, odpiąłem i tragedia... zaczęła się dławić ciężko wchodzić na obroty szarpać ogólnie nie dało się jechać, podpiałem z powrotem ale nie pomogło, kasowałem spinaczem błedy, odpiałem na pare godzin aku, itd, ale nic, jak odepne przypływke na pracujacym silniku to wchodzi na 2 tysiace zaczyna szalec schodzi na 300obr itd. wiec przepływka raczej sprawna. dzisiaj podjechałem do znajomego mechanika, podpiął pod kompa i mówi ze nie pokazuje błedów, jedynie zbyt ubogą mieszanke, psikał na pracujacym silniku w dolot jakis spray i normalnie się wkrecała i mowi ze pompa paliwa umiera, wszystko spoko ale cena nowej 670zł mnie wygięła, używki po 50/100zł ale może też zaraz paść i sie zastanawiam czy da sie jakąś inną pompe załozyć bo słyszałem o jakis sportowych walbro i co to daje i czy trzeba coś przerabiać
looki, czyść przepływkę preparatem CRC. Jakąś pompę paliwa Gaweł ma do sprzedania, więc pisz do niego.
wydaje mi sie z tego co czytałem, że filtr paliwa jest razem z pompą i jest nie rozbieralny.
pytanie z innej beczki, a mianowicie w mojej almerce pod szybą i wokoł wycieraczki oraz pod rejestracja są pod lakierem ogniska rdzy wielkości pięści i zastanawiam sie czy to dać do zrobienia czy kupić klape z po lifta i ją pod kolor pomalować i jak zdjąć ten ori spoiler bo on jest jakoś przykręcony na jakiś zaczepach
Mając silnik 1,7 płaciłem tyle samo co mając 2.0 (bynajmniej u mojego ubezpieczyciela).Mishi pisze:Nie wiem czy 1.8 i 2.0 nie są w tym samym przedziale w ubezpieczalni
Zdejmij plastik z klapy i zobacz czy nie jest zjedzone na wylot. Jeśli tak, to raczej czeka Cię nowa klapa. Jeśli nie, to wszystko da się uratować. Oczywiście jeśli znajdziesz zdrową klapę w cenie malowania, to chyba lepsza ta klapa, bo mniej roboty. Z tym, że dobrze naprawione będzie pewniejsze aniżeli jeszcze niemalowana klapa, bo może się zrobić to samo.
almera grubo ponad miesiąc nie jedzi... ten sam problem co kiedys pisałem, 6 mechaników rozłożyło ręce w tym Mad Mobil Nissan... Jedni wymienili pompe paliwa, bez zmian, listwe wtryskowa wraz z wtryskami i regulatorem paliwa, nadal bez zmian, twierdzą, że przepływka wskazuje odpowiednie wartości, auto jedzie w miare na zacisnietym przewodzie paliwa powrotnego, ale byle sie dokulać do kolejnego "speca" dzis w Mad Mobilu Nissan wycjeli centralke i powiedział ze jest ok i trzeba całą instalacje przedzwonić (sprawdzić ciągłość przewodów miernikiem) i taka zabawa bedzie mnie kosztować ponad 300zł, dzis oddałem do AutoBox w gliwicach niby 20 lat sie zajmują japońcami, ale zapewne nic nie zrobią. Panowie pomocy, jakis namiar na kogoś kto naprawde się ZNA na nissanach, ew. wasze podpowiedzi.
pozdro
[ Dodano: 2015-07-30, 02:42 ]
zaznaczam, że przepływka była sprawdzana kompem pod wzgledem wartości jakie wskazuje i 3 mechaników mówiło, że jest ok, ale żaden nie podmieniał przepływki.
Czytając fora stawiam na:
przepływka
czujnik położenia wałka rozrządu
komputer sie rozprogramował (jeden z wielu mechaników tak twierdzi)
Ale dlaczego by miało sie coś innego popsuć po odpięciu przepływki
0280218005 oznaczenie mojej przepływki, widzę ze tak samo oznaczenie ma przepływka do 2.2litrowego diesla, czy jest jakas różnica ?
pozdro
przepływka
looki, masz możliwość dokulania się Alką do Orzesza??
mam jeszcze trochę gratów po moim QG więc możemy podmienić
pompa mało kiedy pada, tym bardziej w wolnym QG więc może przewody do pompy są już mało drożne albo coś innego się dzieje
obadamy-tylko przyjedź
