[ Primera] Nissan Primera P11 SRI/GT by Mishi
Mishi to samo napisałem Marlosowi90 o shorcie
Jak będziesz na Zlocie i jak ja się pojawię to sobie oblookam Twoje autko
Przy okazji chciałbyś się zamienić hatchbacka na sedana
Mishi, jakoś się nie dziwię, że wolisz hatchbacka - sam szukałem hatchbacka lub kombi, a trafiło się GT w sedanie....
Twoja Primera to przynajmniej wygląda, a nie tak jak mój parch...
Jak coś to robię podświetlanie panelu do otwierania szyb jak to wygląda -> foto w mojej prezentacji. Jak jesteś zainteresowany to pisz na PW
Ladnie idziesz z modami ciekawi mnie wynik na hamce teraz po walku i modzie , tak patrze sobie na zdjecia z seryjna galka i teraz po shorcie , kurcze ale wydaje mi sie jakby u mnie bylo tak samo jak teraz jest u Ciebie po shorcie... Szkoda ze nie mam primy pod reka to bym to sprawdzil od razu jak zmiana biegow teraz? O wiele plynniej i latwiej , a odnosnie skrzyni od GT nie wzroslo Ci spalanie? Jest takie same? Ja jak sie przesiadlem z sri na gt skrzynie to jakas taka za krotka dla mnie sie zrobila brakuje mi u Ciebie tylko listew w drzwiach w kolor, lamp takich z tylu jak ja mam i spojlera
HeY
Boro1989 z modami ciągle za słabo jakbym chciał ale wiadomo jakie ograniczenia mają wszyscy z nas. Ale spokojnie do przodu wykonuję zamierzone przez siebie cele. A wyniku też jestem sam bardzo ciekawy.
Poprzednia gałka była wyższa i płycej się wkręcała niż obecna więc może stąd taka różnica, pomijając trochę niższego przerobionego shorta.
Zmiana biegów uległa znacznej poprawie. Szybciej i krócej o jakieś 30% więc myślę, że sporo. Po zmianie skrzyni nie zauważyłem zmiany w spalaniu być może dlatego, że krótko miałem auto i sprzęgło strasznie się ślizgało więc porównania za bardzo nie miałem. Ale nie sądzę, żeby spalanie wzrosło.
U mnie najpierw ma autko dobrze jeździć a dopiero potem dobrze wyglądać. To co podałeś mam w planach jak również dużo więcej modów ale to w swoim czasie. Lampy i listwy w kolor mam na swojej liście więc to będzie zrobione. Nie wiem czy spoiler wleci czy nie. Na razie nad tym się nie zastanawiałem.
Mishi
Mishi
HeY
Dzisiaj w końcu udało się odwiedzić hamownię.
Wyniki i krótki opis poniżej.
Pierwszy wykres z pomiaru mocy.
Wykres czerwony przeprowadzony był poprzednim razem po zrobionym wydechem ale bez 4-2-1 oraz na sportowej wkladce K&N ze zmodzoną puchą dolotu.
Wykres dzisiejszy czyli różowy jest po wcześniejszych modach oraz po wymianie wałka ssącego z GT oraz po modzie rozrządu.
Drugi wykres z pomiarem niutów.
Pomiar 5 (ten z trójkątami) robiony był przy zrobionym wydechu ze standardowym papierowym filtrem powietrza.
Pomiar 3 ( czerwony z kółkami) ze sportową wkładką K&N i zmodzoną puchą.
Ostatni pomiar 2 (różowy z kwadratami) to dzisiejszy pomiar z ustawieniami z pomiaru trzeciego oraz z wymienionym włakiem ssącym z GT oraz z modem rozrządu.
Powyższe pomiary zostały zrobione na standardowym kompie.
Kolejne pomiary w środę będę zrobione z kompem od GT.
Mishi
Mishi
Wynik bardzo przyjemny:) naprawde czuć, jak po ostatnich modach auto ożyło to teraz czekam na środowy wynik a później już z kolektorem 421
pozdrawiam,
Wolfshade
pozdrawiam,
Wolfshade
HeY
Sorrki za formę ale w ramach przypomnienia po problemach z forum wklejam wcześniejsze posty żeby zachować ciągłość.
[ Dodano: 2014-01-20, 19:47 ]
Wolfshade
Mishi, felga bardo ładna jestem ciekaw jaka będą się prezentowały na aucie
pozdrawiam:)
No to czekamy na zdjecia po montazu. Ilu calowe, bo na zdjeciu dojrzec nie moge?
Sądząc po profilu opony to jest jakaś 17"
adrionGT
Ładna zadbana primka, oby tak dalej Fajne fele, ciekawi mnie jaki będzie efekt na aucie
Ad@mus
no i fajnie, fajnie nm przebiega, ogolem gratki zgietekowania srika
co do kola mam mieszane uczucia:) jak dla mnie jest za masywne;p
co do kompa p11gt napewno rozni sie mapa, takze odcinka jest wyzej pociagnieta a skoro tak, to daje nam w sumie o te paresetek obr wiekszy zakres obrotowy
napewno wiecej podlewa mapa w gornym zakresie obrotowym,
mishi-podeslesz mi wykresy na mail? bo h... widze na moim 10" nocie
Mishi
HeY
Felgi to 16" a oponki 205/45 R16.
Sam jestem ciekaw jak to będzie wyglądać. Dzisiaj tylko poglądowo przyłożyłem fele do auta bez zakładania i machnąłem fotkę poglądową. Myślę, że będzie dobrze wyglądać po założeniu i chyba siądzie jakieś 3 cm bo koła są mniejsze niż te balony, na których teraz stoi auto.
Foto poglądowe poniżej.
Ad@mus prześlij mi na pw swój adres mailowy.
A jakieś pomysły co zrobić by podłączyć innego kompa bez immo z tego auta?
Mishi
marlos90
prawdopodobnie musisz odłączyć pętlę przy stacyjce, tą co sprawdza kluczyk
a jak podłączyłeś komputer bez immo, to świecił się check po przekręceniu kluczyka lub próbie odpalenia?
Ad@mus
a jaki jest problem?? immo mozna sciagnac u jakiego magika-koszt ok 100zl
a piny te same co sri
Mishi
HeY
Jak podłączyłem kompa to mrugał check, auto kręciło ale nie odpalało.
Ad@mus mail poszedł.
Mishi
bullitt
fajny wzór kółek, będą fajnie wyglądać ale będzie o wiele lepiej jak delikatnie obniżysz auto, skoro jak sam mówisz koła są mniejsze niż obecne balony, to niestety szpara między kołem a błotnikiem też się powiększy więc żeby zniwelować ten efekt warto byłoby dać primerę lekko do dołu.
marlos90
rozbierz obudowę kierownicy ( 4kręty na gwiazdkę od dołu ) i jak masz stacyjkę to z góry jest wtyczka biała i ją wypnij i wtedy spróbuj odpalić na kompie bez immo, check będzie świecił ale powinien odpalić
Niestety wynik pozostaje na razie bez zmian na poziomie 146KM oraz 193 Nm. Nie udało się przełożyć kompa z GT ze zdjętym immo ale i tak myślę, że na standardowym kompie wynik jest ładny. Dzięki TOMMY1981 za pomoc.
Samo przełożenie kompa nic nie daje. Jakieś sugestie co jeszcze trzeba zrobić żeby przełożyć kompa z GT?
Jako, że wiosna za pasem:) trzeba pomyśleć o wiosennym setupie. Także czekają...
... na wiosnę. Jestem ciekaw jak autko będzie się prezentować na tych kółkach.
W międzyczasie idą do mnie kolejne klamoty, które niebawem zawitają do autka.
Mishi
Wolfshade
pozdrawiam:)
adrionGT
Ad@mus
Mishi
HeY
Mishi
marlos90
Ad@mus
Mishi
HeY
Mishi
bullitt
marlos90
Mishi
Ostatnio zmieniony 2014-01-20, 23:34 przez Mishi, łącznie zmieniany 1 raz.
Mishi, już tylko na opartych felach przy aucie widać jak się będą świetnie zgrywały
Jeśli chodzi o to, że będzie niżej - opony mają niższy profil niż standardowy do tego auta przez co będzie Ci bardziej przekłamywał licznik, ale za to lepiej wyglądał.
pozdrawiam
pozdrawiam
Mishi, kolektorek fajny, rozumiem że wszytko czeka na cieplejsze dni
Próbowałeś coś ogarniać z tym kompem ?
Autko nabiera charakteru, robione na spokojnie, z głową, pod siebie na długie lata uzytkowania - i o to chodzi.
Wczoraj miałem okazję jechać i naprawdę maszyna zadbana i cieszy oko, na tych felgach będzie miodas.
Mimo cięższej budy niz 100nx mam wrażenie , że idzie lepiej, szczególnie od dołu dzieki modowi rozrządu.
Fajny wóz i tak trzymać Mishi
Daily: Black g35 sedan US
Family car: Black Z50 EU
HeY
Myślę o tym i myślę, że w przyszłym tygodniu będą już założone jednak wcześniej muszę jeszcze kilka rzeczy zrobić. Muszę ogarnąć dwie felgi bo mają ranty poprzecierane, zmienić dwie oponki, zakupić nakrętki do alu oraz nabyć nakrętki zabezpieczające. Myślę, że w przyszłym tygodniu fele zawitają na aucie. Uwierz mi ja też się nie mogę już doczekać:)
Mishi
Mishi
Za niedługo będzie jeszcze jeden skromny mod, ale na razie tajemnica
