[Sunny] SunnyVVL N1?
Silniczek skończony na tip top. Pozostało wystroić pod przepustnice i wałki. Trzeba będzie się znowu uśmiechnąć do Coobcia
W miedzy czasie poprawiłem kilka rzeczy w elektryce już nie wypadają zapłony a silniczek chodzi równiuteńko
Dzięki koledze Clayrol kupiłem tylną lotkę aby poprawić trochę styling była to trudna decyzja z uwagi że waży pewnie z 0,5kg ale tyle samo a może i więcej udało mi się powycinać tu i ówdzie, także jesteśmy na zero z wagą a może z 0,5kg na minusie
Pozostaje się umawiać z Coobcio Garage w jakiś bezdeszczowy dzień, przypominam nie mam wycieraczek.
Co do wykresu to podchodzę jakoś sceptycznie. teoretycznie jeśli nic nie spie...liłem powinno być 240+ ale kto tam wie...
Ostatnio zmieniony 2013-06-10, 11:24 przez goago, łącznie zmieniany 1 raz.
a szyby w poliwęglan idą?
Ostatnio zmieniony 2013-06-14, 20:25 przez Seboo991, łącznie zmieniany 4 razy.
~~->Usługi Transportowe<-~~
Wysyłka paczek już od 20.00zł na terenie całego kraju Zagadaj do mnie na PW bądź pod numer telefonu 0-666-039-376:) pozdrawiam!!
Tico turbo soooooon
Tico turbo soooooon
goago, da się zrobić "uliczny charakter" wymieniając szyby, ale co to za "uliczny charakter" jeśli nie ma wycieraczek?
Trochę to na moje oko nie teges
Tico turbo soooooon
Tico turbo soooooon
- Coobcio
50kg mniej by mu się przydało
Laminaty trochę by pomogły ale Goago wóż bez tego waży ponizej 850KG
A fele kozak kupiłeś, ja pierdziele co to będzie
Koniecznie w tym roku jakąś ćwiartkę musisz odwiedzić !
Jakiś klejący lacz by się przydał, ciężkie ale mega przyczepne są MAX Sporty...
Ciekawe czy do osiągnięcia będzie wynik Yapko
... Za czasów jak miał T25...
Nastawiam się na 1/4 w Białej Podlaskiej we Wrześniu. Na chwilę obecną cyferek nie ma gdyż czekam ja jakiś chłodniejszy czas. Myślę że w 30 stopniowe upały nie ma sensu stroić wozu.
Na dzień dzisiejszy mam dylemat, gdyż poszukuję lekkich i lepkich opon. Nie jest to łatwe. Na razie mój faworyt to oponka Profil XR01 super light
niestety opinie ma różne...za to waga jej to 7kg Do wyboru mieszanki od super miękkiej po twardą. Inne opony lepsze, droższe to już waga powyżej 8kg! nie ma mowy! To już wolę zostawić swoje Yoko Parady.
[ Dodano: 2013-06-23, 08:31 ]
tak się prezentują, bez sensem byłoby zakładać na nie ciężkie lacze...
Ostatnio zmieniony 2013-06-24, 04:34 przez goago, łącznie zmieniany 1 raz.
- Coobcio
JA bym brał mieszankę miekką lub średnią...
Ciekawe czy sprzęgło nie odda na takich oponkach
- Coobcio
Tak wsio działa normalnie
felgi zamontowałem, fotki w pierwszym poście. Niestety nie zdążyłem zważyć ale według producenta mają mieć 4,9kg.
Jeśli chodzi o opony już zdecydowałem się na MaxSport na specjalne zamówienie pod 1/4 mili. Będą to pełne slicki 195/50R15 które nie przekroczą 7kg Oczywiście mieszanka miękka czyli normalna jazda wykluczona...od tego mam Yoko Parady.
Być może uda się dzisiaj wystroić, ale to zależy od Coobcia
Ten projekt pokazuje, że nie tylko T gwarantuje frajdę Gratulacje
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
- Coobcio
W Zakresie od 7500 do odciny Gogago sprzęt generuje więcej niuta jak mój, bardzo lubię ten projekt i będę mu kibicował i w miarę swoich możliwości i wolnego czasu wspomagał - bo warto
Wałeszczkami zostało jeszcze pokręcić ale to myślę że ogarniemy za ok tydzień - powinno dojść trochę niuta bo mało coś mało go jest
Panowie, dzięki za miłe słowa Pomimo mniejszego momentu jestem bardzo zadowolony z wyniku. Na poprzednim wykresie te 242Nm to był taki peak w jednym miejscu a tu wykres wydaje się równiejszy i moment dłużej się utrzymuje.
Max TQ przy 7145 rpm Rasowo to wyszło jak w hondzie Pierwszy raz w tym wozie jest więcej Km niż Nm
[ Dodano: 2013-06-30, 09:15 ]
Różnica temperatur między poprzednim wykresem a ostatnim to 10*C
Trzymam za słowo thxCoobcio pisze:będę mu kibicował i w miarę swoich możliwości i wolnego czasu wspomagał
- Coobcio
Kamerkę GO Pro możemy podpiąć i nagrać jak to podaje
