[ Maxima] Nissan Maxima
Rysiek335
Post autor: Rysiek335 » 2014-07-23, 07:00
Chciałem przedstawić swoją Maxime z manualną skrzynią, bez gazu, rok prod. 9/1995. Mam ją od ponad roku, zrobiłem cały serwis (zawieszenie, oleje, paski, pompe wody), wjechały koła asa 18 z ładnymi oponami, niższe spężyny, skórzane fotele i audio Bose. Nissanek jest całkowicie bezwypadkowy, ma cały lakier oryginalny, PRZEBIEG to 58tyś mil (93000km) .
Ostatnio zmieniony 2014-07-23, 07:55 przez Rysiek335, łącznie zmieniany 1 raz.
gwaltek
Post autor: gwaltek » 2014-07-23, 07:50
Bardzo ładna sztunia :D
niechaj służy bezawaryjnie :mrgreen:
Almera 2.2 Di - sold
Black Almera N16 2.0 VVL 224KM/228Nm
https://www.facebook.com/N16VVL
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2014-07-23, 07:58
Rysiek335, wyedytowałem Ci zdjęcia w temacie - będzie łatwiej przeglądać forum jak zdjęcia będą wrzucone w tagach [ img] :)
Co do Maximy, to ładnie się prezentuje, choć tło zdjęć nie dodaje jej uroku :P
Sajmooon
Post autor: Sajmooon » 2014-07-23, 08:01
Wygląda naprawdę na bardzo zadbany egzemplarz :)
jakieś dalsze plany?
Była Padlina:
Sajmooon'owa "Padlina"
Była Gruzz Operacyjna:
snorlaxs
Post autor: snorlaxs » 2014-07-23, 08:13
Ładny egzemplarz, jeszcze z takim przebiegiem, pozostaje tylko gratulować <brawo>
fajnie się felgi komponują z całością :D
Ryba
Post autor: Ryba » 2014-07-23, 08:18
Fajnie wygląda, trochę więcej chromo i będzie blink blink ;)
primeraP10
Post autor: primeraP10 » 2014-07-23, 08:19
ciazko juz znalezc tak dobra sztuke w tym roczniku. pozazdroscic.
Byla Primera P10eGT
Jest Primera P10SLX/eGT
Poplas
Post autor: Poplas » 2014-07-23, 22:32
Rysiek bardzo ładna sztuka no i fela kozak
Avation
Post autor: Avation » 2014-07-24, 02:48
Piękności! :-o
Medall
doświadczony forumowicz
Post autor: Medall » 2014-07-24, 06:41
Perełka, brakuje tylko przyciemnionych szyb i nie mówię tu o foli ;)
"Nie założysz mi kagańca, nie próbuj zakładać smyczy..."
eN 16
Szalony
Post autor: Szalony » 2014-07-24, 06:57
Ciężko uwierzyć, żeby w wersji US z tego rocznika nie były dotykane przynajmniej sierpy/progi, ale skoro tak piszesz to pewnie tak jest. Przebieg też śmieszny jak na amerykańca. Dlaczego wymieniałeś pompę wody?
Gratuluję furki :)
&#9492;(-.-)&#9496;&#9484;(-.-)&#9496;&#9484;(-.-)&#9488;&#9492;(-.-)&#9488;
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2014-07-24, 10:48
Bardzo ładna maxima, reklama firmy na tle zdjęć też niczego sobie. :) skąd ją wyczarowałeś się przyznaj :P :)
Jastrząb
Post autor: Jastrząb » 2014-07-24, 15:09
Jeżeli jest w tak dobrym stanie to natychmiast robić KONSERWACJE podwozia oraz profili zamkniętych.
Ps. bardzo fajnie wygląda --> pytanie które już się pojawiło --> dalsze mody ??
Rysiek335
Post autor: Rysiek335 » 2014-07-27, 08:05
Dziękuje za opinie. Historia mojego auta jest dość ciekawa i potwierdzona dokumentami, mianowicie została sprowadzona jako nowa do PL w 1996roku, ale urząd celny uznał, że deklarowana warość jest zaniżona i zatrzymał Maxime na plac. I tak stała sobie do 2004 niejeżdżona, w końcu właściciel ją odzyskał, zrobił konserwację i w 2005 sprzedał z przebiegiem 1500mil gościowi, który posiadał ją do 2013 i dobił do 57000mil. Kupiłem ją ponad rok temu jako trzecie auto w rodzinie więc u mnie jest już na emeryturze. Zrobiłem całą konserwację podwozia i profili, bardzo zdziwiło mnie to, że nie ma rdzy a tym bardziej dziur.W odpowiedzi dla Pana Szalonego -progi są całkowicie ori, nic nie było dotykane przez blacharza. Pompe wody zmieniłem przy okazji całego serwisu. Mam starą i ma zero luzu, ale uszczelniacze były słabe i trochę podciekała. Żeby nie było tak pięknie to muszę wymienić przewód od sprzęgła bo podcieka lekko, na zderzakach jest kilka rys parkingowych, dwie małe wgniotki na drzwiach pr. tył i pr. błotniku. Na tylnej kanapie w miejscu gdzie siedzi moja córa w foteliku pękły szwy. Co do modyfikacji to zamierzam wymienić hamulce na jakieś porządne (zaciski i tarcze) bo te co mam są bez absu( to jeszcze nic) ale skuteczność i podatność na przegrzanie to naprawdę tragedia. Więc mam taką prośbę do Was abyście coś mądrego doradzili w tej sprawie.
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2014-07-27, 12:40
heble zaadaptuj z a33 qx. tarcza 28mm wystarczy:)
Rysiek335
Post autor: Rysiek335 » 2014-08-30, 13:50
Witam wszystkich czytających wątek o moim autku. Wyczyściłem zaciski i wymieniłem płyn hamulcowy na DOT 5.1 i hamulce bardzo się poprawiły, nie grzeją się z większych prędkości i mocniej hamuje. Płyn był ewidentnie stary, poszło parę bąbelków powietrza przy wymianie, różnica jest duża. Pozdrawiam
[ Dodano: 2014-09-15, 19:09 ]
[ Dodano: 2014-09-15, 19:13 ]
Witam ostatnio trochę pojezdziłem Nissankiem, z kolegą w ex35 troszkę polataliśmy i przyszła mi taka refleksja, że trzeba będzie coś lekko pomodzić bo od 120 ex zaczyna mi uciekać, do tej prędkości udawało mi się lekko wysuwać na 1st. No ale zobaczymy co to będzie... Mam prośbę do Admina jakby pomógł zdjęcia wyedytować. Dzięki i pozdrawiam
[ Dodano: 2014-09-15, 19:10 ]
Ostatnio zmieniony 2014-09-15, 23:12 przez Rysiek335, łącznie zmieniany 1 raz.
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2014-09-15, 23:21
Tak, prośba spełniona :D
Jakoś lepiej wygląda teraz na zdjęciach w porównaniu do pierwszego postu.
Rysiek335
Post autor: Rysiek335 » 2014-09-20, 10:26
Witam, mam taki problem. Okazało się, że mam odcięcie przy 180km/h, czy miał ktoś do czynienia z taką blokadą, jak się jej pozbyć, z góry dziękuje za pomoc.
Post autor: bombel » 2014-09-20, 10:40
Rysiek335, pewnie kompa trzeba by było podmienić.
BTW często jeździsz ponad 180 km/h?
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2014-09-20, 11:22
nie spotkałem maximy z fabrycznym odcięciem. a co dopiero przy 180km/h :-o
nagraj film(tak żeby było widać prędkościomierz) jak wygląda odcięcie i jak to przyspiesza. coś jest nie tak z czujnikami lub cewkami i wycofuje Ci zapłon.
