[N15] błąd ABSnumer 36
gery
Post autor: gery » 2012-08-26, 07:08
witam,w mojej almerze pojawila sie usterka abs o numerze kodu 36 czujnik prędkości koła,tylne LH-zwarcie, co to oznacza czy czujnik jest do wymiany ,czy moze cos innego sie popsuło.
Almeras
Post autor: Almeras » 2012-08-26, 10:20
Czujnik do wymiany
gery
Post autor: gery » 2012-08-26, 20:22
problem z abs jest taki ze swieci sie kontrolka gdy auto odpale,gdy rusze kontrolka gasnie,kontrolka gasnie tez gdy wielokrotnie wlaczam zaplon.mial ktos taki przypadek?
Jastrząb
Post autor: Jastrząb » 2012-08-26, 20:45
gery czasami przy piaście, na czujniku zbiera się syf w postaci metalowych opiłków, przez co czujnik trochę wariuje, on przyciąga do siebie te syfy jak magnes, należy go wyczyścić i przeczyścić styki od kostki. Jeżeli błąd nadal będzie występował to trzeba go wymienić.
gery
Post autor: gery » 2012-08-26, 21:01
dzieki ,postaram sie to naprawic,jak tylko to usune to napisze ,pozdrwiam,
ps.auto troche stalo zakladam ze sie rozjedzi i to sie samo naprawi.
Wróć do „Almera”
