Fotorelacja z budowy słupków pod tweetery
hansior
Post autor: hansior » 2009-12-31, 14:17
Witam.
Jako że skończyłem budowę słupków pod tweetery chciałem się pochwalić moimi wypocinami :-P .
Potrzebne nam będą:
- słupki :mrgreen:
- jakaś pończocha/ rajstopa/ inny materiał
- plastelina ( aby dobrze ukierunkować tweetera)
- dystanse- ja wyciąłem z MDF ale może być także np rura PVC jeśli tweeter z obudową w nia wejdzie.
- żywica+ utwardzacz
- szpachla (ja użyłem samej wykończeniowej bo jest drobniejsza)
- mata szklana
- ostry nożyk (np do tapet)
- coś do oklejenia całości ( ja użyłem skaju, ale może być np alcantara/ flok/ skóra
- klej tapicerski ( ja użyłem Butaprenu)
Koszty to:
- szpachla- 5,5 zł
- żywica- 12 zł
- Butapren- miałem w domu ale pewnie z 10 zł
- skaj- 14 zł za kawałek 1x1,4 m ale aż tyle tego nie potrzeba.
Pozostałe elementy miałem w domu więc koszt zerowy :mrgreen:
Troche problemów było z oklejeniem całości ale u mnie tweetery są bardzo duże ( Powerbass).
Ogólnie z efektu jestem zadowolony, ale nie ustrzegłem się małych błędów. :mrgreen:
CENTO & NYSKA
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2010-01-04, 10:29
opisz może te błędy ;-)
Z nissanem od 2005 roku :)
hansior
Post autor: hansior » 2010-01-04, 17:14
Szymeq pisze:opisz może te błędy ;-)
A więc tak :mrgreen: nie zabardzo wiedziałem w jakiej proporcji rozrobić tą żywicę z utwardzaczem i schło to przez 3 dni :-P ( ale akurat były Święta).
Lewy głośnik jest w lekko innym położeniu niż prawy :mrgreen: ale nie wpływa to na dzwięk i jest mało widoczne :-P.
Oklejając to musiałem troszkę pokombinować bo w okolicy tweetera brakowało materiału, no i dobrze jest zostawić ze 2 cm więcej skaju i podwinąć pod słupek...ja całość robiłem w ten sposób, tylko w jednym na górze podkusiło mnie dociąć do krawędzi i akurat na łączeniu z podsufitką minimalnie zabrakło materiału :oops: a właściwie to nie zabrakło tylko są takie strzępy lekkie od krojenia nożem.
U mnie problemem było też to że tweteery od zestawu PB L6c są strasznie duże (35-40mm) i jednak wystaja troszkę i był problem z obiciem.
Błędy te dla osób postronnych sa mało widoczne a i ja nimi się nie przejmuję za bardzo bo ogólnie jak na 1 raz słupki są dość solidnie wykonane :-)
CENTO & NYSKA
Gibki
Post autor: Gibki » 2010-01-04, 18:23
e tam nei przejmuj sie ;) zawsze musi byc ten pierwszy raz ;P u mnie tez jest strasznie krzywo ale to dlatego ze nie mialem gdzie zrobic tweeterow i w drzwiach musialem zle ze nie chcialem do tapicerki to na kawalkach dykty robilem i tez duze tweetery soundstreama. niestety nie przykrecilo sie ich do konca prosto ale zawsze mozna powiedziec ze to dla lepszego rozpraszania sie dzwieku :D kolejne juz beda lepsze :) ale moze sprobuj inaczej zrobic kolejne. mianowicie wytnij forme np z pianki montazowej. pozniej na to szpachle z wloknem szklanym do zrobienia konstrukcji i pozniej szpachle uniwersalna do nadania ksztaltu. latwiejsza robota bedzie ;)
P11.144 2.0 16V :)
100NX 1.6 16V - był...
P12 1.9 diesel - ojca
hansior
Post autor: hansior » 2010-01-04, 22:25
Gibki pisze:e tam nei przejmuj sie ;) zawsze musi byc ten pierwszy raz ;P u mnie tez jest strasznie krzywo ale to dlatego ze nie mialem gdzie zrobic tweeterow i w drzwiach musialem zle ze nie chcialem do tapicerki to na kawalkach dykty robilem i tez duze tweetery soundstreama. niestety nie przykrecilo sie ich do konca prosto ale zawsze mozna powiedziec ze to dla lepszego rozpraszania sie dzwieku :D kolejne juz beda lepsze :) ale moze sprobuj inaczej zrobic kolejne. mianowicie wytnij forme np z pianki montazowej. pozniej na to szpachle z wloknem szklanym do zrobienia konstrukcji i pozniej szpachle uniwersalna do nadania ksztaltu. latwiejsza robota bedzie ;)
Czy ja wiem czy łatwiejsza <faja> . Wyciąłem pierścienie z mdf i naciągłem na to "rajtkę" :mrgreen:. Kształt sam sie nadał a i czyszczenia było mniej bo jednak tej szpachli poszło tylko na wyrównanie powierzchni ;-). Ale myślę że kolejna robota pójdzie łatwiej :-P bo niedługo robię słupki do cento a tam leżą tweetery około 20 mm hertza więc o połowę mniejsze... <spoko>
CENTO & NYSKA
Truszczu
Post autor: Truszczu » 2010-01-05, 00:54
Proporcje żywica + utwardzacz to 2% przy takiej normalnej temp otoczenia. Jak bardzo zimno to dochodziłem do dawki nawet 5%, a jak jest ujemna temperatura to i tak długooo schło :)
Ale wyszło spoko :) Tylko mogłeś skórkę dać zamiast skaju. Cena nie wiele większa, a jest rozciągliwa i łatwiej uformować ją,
QG18DE + podtlenek LPG + CarPC
viewtopic.php?t=4590
hansior
Post autor: hansior » 2010-01-05, 15:53
Truszczu pisze:Tylko mogłeś skórkę dać zamiast skaju. Cena nie wiele większa, a jest rozciągliwa i łatwiej uformować ją,
Nastepnym razem będzie skórka ;-) . Póki co jestem ze swojej roboty zadowolony bo zawsze to lepiej niż tweetery przyklejone do deski na silikon :mrgreen: , a i jakość dzwięku się poprawiła...nie wiem tylko czy jest sens bawić się w przeróbki osłonek głosników bo jak juz ktoś gdzieś pisał dzwięk z nich jest zmulony przez zasłaniającą głośnik tapicerkę :-/
CENTO & NYSKA
Truszczu
Post autor: Truszczu » 2010-01-05, 18:59
MI osobiście najbardziej podobają się głośniki nie osłonięte gdzie wszystko widać. Mniej praktyczne i łatwiej uszkodzić głośnik, ale to tak jak alusy (nie wszystkie ale większość) są gorsze prawie pod każdym względem od stalówek, ale i tak je mam bo fajnie wyglądają :D
hansior
Post autor: hansior » 2010-01-05, 21:52
Z tym że u mnie "goły" głośnik nie wchodzi w grę bo jednak różnych ludzi się wozi w autku ;-).
Bardziej chodzi mi o to czy po przerobieniu tej maskownicy odczuwalna jest wyrazna poprawa :->
CENTO & NYSKA
Mike_83
Post autor: Mike_83 » 2010-01-07, 13:13
Zastanawiam się czy tweetery wejdą koło lusterek w te trójkąty?
hansior
Post autor: hansior » 2010-01-07, 15:05
Mike_83 pisze:Zastanawiam się czy tweetery wejdą koło lusterek w te trójkąty?
Zależy jakie masz te tweetery i czy masz elektrykę lusterek. U mnie elektryki nie ma, a choćby była to tweetery Powerbassa są bardzo duże jak pisałem wyżej :-P.
Poszperaj w necie bo gdzieś chyba na forum Lanosa widziałem manual jak zrobic tweetery w trójkątach ;-)
CENTO & NYSKA
Mike_83
Post autor: Mike_83 » 2010-01-07, 15:06
Elektryka jest... :/ Powinny się zmieścić na głębokość i szerokość ale jeszcze muszę dobrze sprawdzić 8-)
hansior
Post autor: hansior » 2010-01-07, 15:13
Mike_83 pisze:Elektryka jest... :/ Powinny się zmieścić na głębokość i szerokość ale jeszcze muszę dobrze sprawdzić 8-)
Jeśli mają one około 20mm średnicy to spokojnie się zmieszczą ;-)
CENTO & NYSKA
DJSzmer
Post autor: DJSzmer » 2010-01-07, 20:08
50-60mm średnicy wejdą po przeróbce trójkąta w P10
Jak masz elektrykę to jeszcze lepiej, masz cały trójkąt do dyspozycji.
Odkręcasz trójkąt, jest na zatrzasku i śrubie, śruba jest pod boczkiem.
Wycinasz pierścień z MDFu lub korzystasz z koszyczka dołączonego do tweeterów. Przyklejasz go do trójkąta, formujesz kształt z maty szklanej z żywicą. Ubytki i finał nadajesz szpachlą, szlifujesz i malujesz lub oklejasz - "da cyt". Pryszczówa.
UWAGA!
- popielniczkę do P10
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011 ;( <<<
VW Polo 9n 1.4 TDI Hell_Red
BMW 118d E87 Devil_Havana
Wróć do „Car Audio”
