[100NX] Uszkodzony przepływomierz ??
Witam wczoraj wracając z marketu chciałem odpalić nissana 100nx 1.6 na
wtrysku (GA16DE) i niestety miałem duży problem musiałem dodawać gazu i trochę go kręcić by wo gule odpalić i następnie ciągle trzymać gaz by nie zgasł wo gule brak wolnych obrotów z tłumika czuć z byt bogatą mieszankę świece całe czarne a po odłączeniu przepływomierza prawie wszytko wraca do normy wolne obroty wracają mieszanka nie jest aż tak bogata tylko automatycznie odcinka jest przy 2500 i tu pytanie czy na pewno do wymiany jest przepływomierz czy szukać problemu gdzie indziej bo nie uśmiecha mi się wydawać nie potrzebnie $$ zaznaczę że przeczyściłem przepływomierz ale nic nie pomogło proszę o odpowiedz.
Kolego , używaj "szukajki"
było już dużo na ten temat![:)](./images/smilies/wesoly.gif)
viewtopic.php?t=5391&highlight=przep%B3ywomierz
viewtopic.php?t=4179&highlight=przep%B3ywomierz
viewtopic.php?t=2443&highlight=przep%B3ywomierz
viewtopic.php?t=2430&highlight=przep%B3ywomierz
pozdro
pozdro
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
nxturbo, a przepływka jest "cała" .. tzn drut nie jest przerwany ?
w ogólenxturbo pisze:wo gule
Sprawdź te druciki w przepływomierzu, sprawdź błędy na kompie -> http://www.nissanklub.pl/attachments/08 ... 6_GA14.pdf
nxturbo, zresetuj kompa (odepnij aku ...) może komp "nauczył" się głupot ..
Też już próbowałem nic nie pomogło .Już chyba sprawdziłem i zrobiłem wszystko i nie mam pojęcia co to jest .
[ Dodano: 2012-06-30, 09:48 ]
Dla potomności przyczyną był jak się okazuje przepływomierz na pierwszy rzut oka był sprawny druciki całe podawał odpowiednie napięcie na zgaszonym oraz na zapalonym silniku lecz wysyłał do komputera błędne informacje którą powodowało zbyt bogatą mieszankę.
