Wymiana pompy wody
Wymiana pompy wody
Zeby zmienic pompe nie trzeba demontowac rozrzadu jak robia to niektorzy "mechanicy"! W obudowie rozrzadu mamy dwie klapki jedna do napinacza zeby poluzowac lancuch druga do wyjecia pompy wody. W 2.0 i 3.0 jest tak samo. Uwaga w napinaczu jest sprezynka i trzeba uwazac zeby nam nie wpadla do rozrzadu!!
					Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez dylson, łącznie zmieniany 1 raz.
						Mam pytanko odnośnie pompy wody. Czy i po jakim przelocie serwisówka Nissana przewiduje wymianę tego podzespołu?
[ Dodano: 2010-11-25, 23:54 ]
może jeszcze dodam, jak jesteśmy przy łańcuchu. Czy i po jakim przelocie wymienia się łańcuchu i łyżwy napinające? Wiem, że to bardzo żywotne podzespoły, ale w poprzedniej maxi, przy okazji wymiany uszczelki zauważyłem lekki luz na łańcuchu, skoro już było na wierzchu, a i przystępnie cenowo nabyłem łańcuch, to postanowiłem zmienić, co chyba przełożyło się też na wyciszenie pracy z tego co pamiętam. Poprzednia miała 180 tyś mil przelotu (oczywiście jeśli tyklo wierzyć temu co na liczniku widniało, a pewnie tak nie było).
2007-2009 A32 US VQ30DE automat + LPG na BLOS BRC
2010 A33 US VQ35DE automat + LPG na STAG300+
- Jurand1987
Co do napinacza,uwaga dla wszystkich nie wiem po co niektórzy ryzykują i go demontują jeśli wystarczy go troszkę zluzować na śrubkach nałożyć klucz 19mm na wał i delikatnie ruszyć silnikiem w lewo napinacz sam pod naprężeniem łańcucha się luzuje,mamy luz od strony pompy wody,naciągamy na sprężynę łańcuch ku górze (żeby dół się nie rozjechał)wyciągamy pompę,wkładamy nowa i po zabiegu. wszystko w wolnym tempie zajęło mi 2 godzinki z kanału.pozdrawiam
