[ Primera] P11.144 by MichałB86
MichałB86
Post autor: MichałB86 » 2012-05-20, 20:57
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
  • Model: Primera P11.144
    Wersja: Sport
    Rocznik: 2000
    Silnik: SR20DE
    Moc silnika (wedłóg producenta): 140KM 180Nm
    Przyspieszenie 0-100 km/h (G-Tech): 8.93 s
    Skrzynia biegów: Manualna
    Rodzaj paliwa: Benzyna
    Typ: liftback
    Kolor: Czarny Metalik
Wyposażenie:
ABS
Wspomaganie kierownicy
Centralny zamek
Klima-tronik
4 x Poduszki powietrzne
4 x Elektryczne szyby
tapicerka wersja sport
Elektryczne lusterka
Immobilizer
Komputer pokładowy
regulowana kierownica
skórzana kierownica
Ostatnio zmieniony 2014-01-25, 17:16 przez MichałB86, łącznie zmieniany 10 razy.
Post autor: bombel » 2012-05-20, 21:00
Czekałem na Twoją prezentację :)
Fajny egzemplarz :)
ANDREW
Post autor: ANDREW » 2012-05-21, 10:33
Ładna no i w wersji Sport :D
Ale felgi to zmień :P
No i obszerniejszy opis by sie przydał.
BaSsGrU
Post autor: BaSsGrU » 2012-05-21, 12:13
ładna primka, a akurat mi bardzo podobaja sie te felgi :-P
Dark Shadow
MichałB86
Post autor: MichałB86 » 2012-05-21, 15:28
ANDREW mam już plan co do felg ;-). Osobiście też mi niezbyt pasują. Zostawię je na zimę, nie będą potrzebne kołpaki :-P. Wszytko z czasem. Opis postaram się rozszerzyć. Primera w tym momencie jest w pełni seryjna, ale są plany co do tego :-D
BaSsGrU Niestety masz inny rozstaw śrub :-P Cieszy mnie, że się tobie podobają. Mam nadzieje że jest więcej takich osób jak ty :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 2012-05-24, 16:06 przez MichałB86, łącznie zmieniany 1 raz.
VILQ
Post autor: VILQ » 2012-05-24, 21:40
Od siebie dodam, ze autko z tego samego zrodla co moja Cichociemna ;)
MichałB86
Post autor: MichałB86 » 2012-05-29, 08:12
Ze względu na to że w samochodzie był zainstalowany parktronik 4, brakowało tylko czujników, postanowiłem go uruchomić. Długo szukałem i znalazłem czujniki i mocowania. Nawierciłem zderzak i zamontowałem wszytko. Działa bez zarzutu. Tak wygląda:
[center]
Obrazek[/center]
BaSsGrU
Post autor: BaSsGrU » 2012-05-29, 08:34
potwierdzam system bardzo fajnie działa piszczy świeci i wyłapuje nawet małe przeszkody :-o
Dark Shadow
MichałB86
Post autor: MichałB86 » 2012-08-24, 01:52
Trzeba trochę odświeżyć temat, bo trochę się działo. :-P Z góry przepraszam, ale niektóre dni były bardzo pracowite i nie udało się zrobić pełnej fotorelacji. :-? Jak będzie widać na poniższych zdj. zostały wymienione przed zlotem kable NGK. Wcześniej świece NGK platynowe.
Po zlocie musiałem wymienić łożyska w zwrotnicy.
Kupione
Resztki. Które udało się odnaleźć :-D
Głównym celem sierpniowej pracy było doprowadzenie kielichów i przednich błotników do odpowiedniego stanu. Trzeba było wyjąc znaczną cześć osprzętu z komory silnika, jak i rozmontować sporą część zawieszenia przedniego. Przed malowaniem kielichów. Blacha zaczerniała od chemii usuwającej rdze, oraz przez powłokę zabezpieczającą przed rdzą. Została położona również guma na metal.
Potem zostały polakierowane specjalną podkładówką pod lakier.
Następnie położony został właściwy lakier.
W tak zwanym między czasie. Korzystając z wyjętego zawieszenia przedniego.Wszytko zostało poczyszczone oraz odnowione. Nadkola zostały wyczyszczone, pomalowane podkładówką, a następnie została położona masa bitumiczna.Wymienione zostały oba górne wahacze na 555.
Kupiłem również K2 AKRA do mycia silnika i części. Popracowałem z nim nad komorą silnika
Przed/Po
ObrazekObrazek
cdn.
______________________________________________________________________________________________
Wielki podziękowanie dla Mariusz.b86 za ogromny wkład pracy.
Dziękuje również BaSsGrU za rade i pomoc.
Rysiu83
Post autor: Rysiu83 » 2012-08-24, 05:52
No trochę kolega dłubie...ale z tą komorą silnika to od razu mówię że przy sprzedaży dziwne pytania będą padały (to odnośnie jej malowania :-P ) Ja tam lubię jak silnik jest uj....ny,aby tylko nie olejem i smarem. :-) W sumie pod swojego dziś wskoczę bo jest trochę do zrobienia.
BaSsGrU
Post autor: BaSsGrU » 2012-08-24, 08:40
no to teraz czas na mody :mrgreen:
Dark Shadow
Hahkuh
Post autor: Hahkuh » 2012-08-24, 17:09
BaSsGrU pisze:no to teraz czas na mody :mrgreen:
...tak coś czuję, że długo nie będziemy musieli czekać ;-)
-=MY GREEN HORNET=-
______
MichałB86
Post autor: MichałB86 » 2012-09-25, 06:04
W oczekiwaniu na części podjechałem do Bodka na Moda rozrządu. Poprawił się dół :mrgreen: ;-)
Post autor: bombel » 2012-09-25, 06:38
Dawno Ci mówiłem byś to zrobił :D
BaSsGrU
Post autor: BaSsGrU » 2012-09-25, 08:12
no to teraz czas zainstalowac primce CAI-a żeby mogła łapać głębsze oddechy :-P
no i puźniej pozostaje już tylko wydech i masz 160 HP
Dark Shadow
bodek
Post autor: bodek » 2012-09-27, 07:58
Nie chwaląc się :-P modyfikacja była darmowa i była nagrodą, za nie pamiętam już które miejsce, w konkursie rozstrzygniętym chyba jeszcze w zeszłym roku :mrgreen:
Chłopaki zbierali się i zbierali na ten zabieg... :-)
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2012-09-27, 13:48
MichałB86 pisze:Wymienione zostały oba górne wahacze na 555.
oby jeździły jak najdłużej, ale ta firma nie należy do szczęśliwych jeśli chodzi o górne wahacze do Primer :-/ Już lepsze są Febi lub Lemforder, cena niewiele większa
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
MichałB86
Post autor: MichałB86 » 2012-10-24, 11:23
Ostatnio w primerze trochę się działo. Wymienione zostało:
- amortyzatory Kayaba Excel-G (już nie stuka)
- Łącznik elastyczny wydechu
- uszczelki wydechu
- uszczelka pokrywy zaworów
Najważniejszą zmianą był jednak montaż:
- Filtra stożkowego Fujita 3
Jeszcze nie dokończyłem w 100% ,ale już cieszy. :mrgreen:
vimek999
Post autor: vimek999 » 2012-10-24, 13:14
MichałB86 pisze:Łącznik elastyczny wydechu
MichałB86, Jaka jest średnica łącznika?Od pewnego czasu zaczyna w moim autku przepuszczać :)
SR20VE + ?
MichałB86
Post autor: MichałB86 » 2012-10-25, 11:15
vimek999 pisze:
U mnie po z wymiarowaniu wyglądało to tak
wod2u
Post autor: wod2u » 2012-10-25, 11:29
MichałB86 pisze: U mnie po z wymiarowaniu wyglądało to tak
I tu właśnie widać jak dramatycznie zbudowany jest seryjny układ wydechowy P11.144: 2 litry pojemności silnika, a rura zbiorcza kolektora nie ma nawet 2 cali :-o Szczególnie smiesznie to wygląda jak się weźmie pod uwagę, że drugi katalizator ma wejście/wyjście na 2,5 cala w serii.
Kiedyś goście ze sklepu z tłumikami jak mi sprawdzali wymiary łącznika, to aż nie mogli uwierzyć w tak małą średnicę, ale katalogi (np. Bosala) potwierdzają pomiary Michała.
pozdr. Kamil
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2012-12-16, 20:50
fajna primerka:) fajnie ze ma 2l-mi tego brakuje;/
wydaje mi sie czy mamy te same wersje wnetrza?? moze moja to tez jakis sport bo wg win pokazuje 2l 150ps-fotele by sie zgadzaly
i tak jak chlopacy mowia-fele by sie inne zdaly
MichałB86
Post autor: MichałB86 » 2012-12-23, 09:51
Ad@mus pisze:i tak jak chlopacy mowia-fele by sie inne zdaly
Nowe felgi są już jakiś czas na pokładzie :-P . Co niektórzy widzieli je na aucie na którymś WARSAW EAST SIDE SPOT. Stare felgi od 200sx'a s13 będą wykorzystane w zime ;-)
Foto poglądowe :-D
ANDREW
Post autor: ANDREW » 2012-12-23, 13:43
Fela konkret.Klasyczne szprychy zawsze pasują. Masz jakieś foty jak są na aucie?
Post autor: bombel » 2012-12-23, 14:06
Potwierdzam, że na żywo wyglądają kozacko :)
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2012-12-23, 17:58
eeeeeeeee no szacun!!
jaki rozmiar??
masz jakas glebke??
co trzeba zrobic zeby wygrac mod rozrzadu?? trzeba byc najwolniejszym na zlocie?? :mrgreen:
chyba w przyszlym roku sie zalapie :evil:
Rysiu83
Post autor: Rysiu83 » 2012-12-23, 18:29
215 40 albo 45 17..takie jak u mnie hehe,oponki bym przygarnął :-P
MichałB86
Post autor: MichałB86 » 2013-01-16, 17:42
17/40/215 jeszcze na dwa sezony opony starczą. Niestety na foty na aucie trzeba poczekać :-P Ale pasują do tego auta. Jedyne nad czym myślę to leka gleba ;-)
W weekend zostały zregenerowane tylne zaciski. Jak również wleciały nowe tarcze i klocki
Zmieniło się również troszkę pod maską
Post autor: bombel » 2013-01-16, 17:43
Ładnie. Jaki to stożek?
MichałB86
Post autor: MichałB86 » 2013-01-16, 17:49
bombel pisze:Ładnie. Jaki to stożek?
Filtra stożkowy Fujita 3 w obudowie :-P
Zablokowany
