Montaż butli w koło i powyginana podłoga. Prawidłowo?
Moderator: Maniek-ol
roshi
Post autor: roshi » 2012-05-08, 19:06
Witam. Wczoraj odebralem samochod od gazownika, dzisiaj przy okazji wjazdu na podnosnik popatrzylem pod spod i troche sie przerazilem sposobem zamontowania butli. Została ona włożona w miejsce koła zapasowego, oparła się normalnie o blachy, ale została wolna przestrzeń pomiędzy spodem butli a dnem bagażnika. Monter przykręcił butlę tak, że cała podłoga wygięła się o jakieś 10 cm, załamując blachę pod dość ostrym kątem. Czy nie powinno użyć się jakichś dystansów w wolną przestrzeń pomiędzy butlą a dnem podłogi (w końcu i tak ciężar butli spoczywa na obręczy tej wnęki na koło, a nie na dnie podłogi, więc czemu nie można było wypełnić pustej przestrzeni np. dużymi dystansami z twardej gumy, tak żeby "ściągnąć podłogę" śrubami góra 1 cm a nie 10. Czy taki montaż jest prawidłowy?
A mniej wiecej tak to wyglada w przekroju (po dociagnieciu srub blacha ta od spodu wygiela sie tak ze zetknela sie z butla)
agaj666
Post autor: agaj666 » 2012-05-08, 19:28
Co to za kowal strugał ??? :-o
Wycięty otwór z ostrymi, niczym nie zabezpieczonymi krawędziami, a z dziury wychodzą 2 przewody. Ciekawe kiedy się przetrą, bo ta rurka z których wychodzą krótka trochę.
O tym,że zaraz tam ruda wsiądzie nie wspomnę...
No i ten "montaż". Słów brak.
roshi
Post autor: roshi » 2012-05-08, 19:35
No na dodatkek niczym nie uszczelnione to wg mnie woda sie bedzie wlewac do komory bagazowej no ale pan gazownik stwierdzil ze nic tam sie nikomu nie wlewa i zrobil juz 3000 takich instalacji.
bonzo
Post autor: bonzo » 2012-05-08, 20:13
lekka klamizera :-o
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
rambo321
Post autor: rambo321 » 2012-05-08, 20:53
To był kowal nie gazownik :roll:
Rambo321 ma się dobrze :)
roshi
Post autor: roshi » 2012-05-08, 23:13
bonzo pisze:lekka klamizera :-o
lekka... :roll: klamizera jak 150. wieksza nawet od nazwania pyry z gzikiem pyrą z bzikiem w jednej z knajp :P
bonzo
Post autor: bonzo » 2012-05-09, 06:25
Już nie dramatyzuj dobrze że otworów na śruby i przewody śrubokrętem nie przebił :mrgreen:
Podejście dobre tylko profesjonalizmu zabrakło
Datsun280Z
SCHODY DREWNIANE
roshi
Post autor: roshi » 2012-05-09, 16:51
Srubokretem nie ale chyba zebami wygryzal bo takie zadziory pozostawial ze masakra. No ja jestem wlasnie w trakcie naprawy :D Od wewnatrz nic pokonserwowane nie bylo, ruda zaraz by wlazla. Zakonserwowalem dalem dystanse i zaciagnalem srubami ze 2 cm, szkoda tylko ze podloga juz pogieta :( No ale teraz przynajmniej ma to rece i nogi
ANDREW
Post autor: ANDREW » 2012-05-10, 18:04
Ja to bym do gościa wrócił i albo niech to poprawia albo finansowo jakoś rekompensuje.
Kowal to by chyba lepiej zrobił
Mike_83
Post autor: Mike_83 » 2012-05-11, 08:35
Jaki druciarz z tego gościa :-|
gruby_to
Post autor: gruby_to » 2012-05-11, 09:33
Partacz.... Szkoda podlogi
homik123456
Post autor: homik123456 » 2012-05-11, 10:17
roshi, od razu daj namiary na tego goscia zeby nikt sie juz " nie nadzial" na niego.
Partacka robota.
agaj666
Post autor: agaj666 » 2012-05-11, 10:42
Dokładnie.
Jest chyba taki temat " nie polecam" . Warto umieścić takie ostrzeżenie.
I przepraszam kowali ;)
NismoMan1
Post autor: NismoMan1 » 2012-05-12, 16:31
Cholera dzisiaj bylem z nowo zakupiona Pryma na kanale i mam podobnie zrobione, a moze jeszcze gorzej. Tzn powyginana wneka nie jest, ale dziura to chyba srubokretem wyrznieta :/ Jak to teraz zabezpieczyc? Myslalem o zalepieniu sylikonem.
Piotrek_S
Post autor: Piotrek_S » 2012-05-12, 19:21
A w życiu silikonem - rdza go kocha :)
Wyczyść, pomaluj jakąś farbą antykorozyjną a dziurę możesz zaślepić taką masą poliestrowa - do kupienia w sklepach z lakierami. To się kładzie na spawy.
NismoMan1
Post autor: NismoMan1 » 2012-05-13, 10:15
Dziwna sprawa bo w Sunnym tez mialem taka dziure na wylot.. moze tak ma byc? odprowadzanie gazu w razie pod deklem czy cos?
Mysle o zalepieniu tego tak jak mi poradziles, ale czy to bedzie operacja odwracalna w razie koniecznosci wymiany przewodow czy cos? Instalke mam jeszcze na gwarancji wiec sam nie wiem.
roshi
Post autor: roshi » 2012-05-14, 15:38
Sluchajcie dziura ma byc ale nie w podlodze tylko wlasnie odprowadzajaca od wielozaworu. Reszta ma byc szczelna zeby wilgoc nie wchodzila w podloge. Dekiel od butli tez jest szczelny. Nie moze byc przerwy pomiedzy blacha podlogi a rurka odprowadzajaca od dekla tak Jak widac na powyzszych fotkach. Wrzuce dzis te fotki Jak to zrobilem. (na rure od zuka :d )
NismoMan1
Post autor: NismoMan1 » 2012-07-21, 14:31
I co z ta fotka? :> Ja na razie zostawilem tak jak gaziarze zrobili, nie mam za bardzo koncepcji jak to polatac.
Serwises
Post autor: Serwises » 2012-07-21, 20:23
Ale jaja.Muszę zajrzeć do swojego auta,ciekawe jak to u mnie wygląda.
Post autor: janusz » 2012-07-29, 12:28
Co do dziury to ona być musi. W przypadku rozszczelnienia się zaworu gaz musi uciec. Ja taką dziurę miałem zarówno w P10 jak i mam w obecnej P11.
Co do tego wgniecenia a raczej wciągnięcia to mój komentarz jest jeden - butla jest niedopasowana.
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2012-07-29, 19:33
Z bagażnika jak coś rozlejesz to tą dziura Ci ucieknie woda, a tak będzie gniło pod butlą i nawet nie będziesz wiedział. Ja bym zabezpieczył antykorozyjnie jakimś śprejem i tyle.
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu ;)
"Taki ze mnie Maxi Gaz" :)
Post autor: janusz » 2012-07-29, 20:10
Ja bym dodatkowo dowiercił na własną rękę otwory w tych "dolinach". Wtedy woda będzie swobodnie sobie spływać.
sps-snipers
Post autor: sps-snipers » 2012-11-18, 23:27
Mogł już to klepnąc. Zostaw jak jest. Jeśli koleś zrobił sporo instalacji i będzie ok to luz. Blacharska robota nie należy do niego za to mu nie płacą ale mógł chociaż klepnąc w to ehh
zuh
Post autor: zuh » 2012-11-19, 08:49
sps-snipers pisze:Blacharska robota nie należy do niego za to mu nie płacą ale mógł chociaż klepnąc w to ehh
Idąc tym tokiem myślenia jakby przypadkowo pobił szybe nie musiałby jej wymienić, ponieważ on nie zajmuje się wymianą szyb. Nikt mu nie kazał robić blacharki. Wystarczyło gdyby zrobił swoją robote i przy okazji nic nie zepsuł, właśnie za to ma płacone. A że on źle zamontował butle i przez to powyginał podłogę to do jego obowiązków należy naprawienie tego.
