http://www.youtube.com/watch?v=_OkWTA-skA8
CO TO MOŻE BYĆ?
Moderator: mimier
bonzo pisze:obejrzyj i opukaj układ wydechowy w szczególności wszystkie blachy osłonowe
Tak chciałem zrobić, miałem pomysł by podnieść samochód na cegły i wpełzać pod niego, ale trochę jednak zwątpiłem, zwłaszcza, że jak zmierzyłem wysokość podwozia to pewnie i tak nosem bym jeździł po rurach, dlatego umówiłem się z mechanikiem. Dźwięk wydobywa się spod sondy lambda, czyli z miejsca, w którym zaczyna się układ wydechowy więc po kilku rozmowach i opiniach z sieci skłaniam się do osłony tłumika.Detalik pisze:sprawdz tłumik czy ci nienaparza gdzieś rura cała ja mam tłumik końcowy i własnie 1800 do2000 mam ekstra dzwieki. no i na biegu nielubi od1200 do 2000
Kruczek pisze:Stawiam na osłonę tłumika na początku wydechu albo ta co osłania samą rurę pod silnikiem
Ostatnia Micra którą robiłem miała to samo i po wykręceniu starych śrubek i założeniu nowych wszystko prawie ucichło
Prawie bo okazało się że kolektor wydechowy jest pęknięty i trzeba było spawać
Te dźwięki to na pewno nie silnik
Jest jeszcze jedna opcja że może łapa od sprzęgła hałasować ale nie wydaje mi się
No któraś z tych blach to będzie bo nic innego takich dźwięków wydawać nie możebogumil pisze: ta blacha pod sondą (chyba ta osłona na katalizatorze) brzęczy, bo jak ręką dotyka to przestaje...
Szymeq pisze:Wg mnie blachy możesz się spokojnie pozbyć.. a co do zbiorniczka mój też jest taki jakiś dziwny ... jakby spękany ... jak go przenosiłem w inne miejsce to delikatnie się z nim obchodziłem.
A by dostać się do tej blachy to muszę wyjmować całą chłodnicę i wentylator?Kruczek pisze:No któraś z tych blach to będzie bo nic innego takich dźwięków wydawać nie może(...) a co do blachy osłaniającej to zabierz się za to sam bo to nic trudnegobogumil pisze: ta blacha pod sondą (chyba ta osłona na katalizatorze) brzęczy, bo jak ręką dotyka to przestaje...
Śruby polej czymś typy WD40 i niech popracuje
Odkręcisz i złożysz na nowo i powinno być dobrze
Powodzenia
