Padło mi podświetlenie deski oraz nadmuchu itd
kubaradzyn
Post autor: kubaradzyn » 2012-03-31, 20:11
Witam potrzebuje pomocy, ostatnio wymieniałem zaróweczke ledową w kontrolce od klimy-nie bylo podswietlenie i od tej pory nie mam podswietlenie deski nie widze w nocy jak szybko jade nie mam podswietlenia nadmuchu. Chaiełem wymienić bezpieczniki ale nie mam rozpiski ktory jest za to odpowiedzialny w sensie na klapce jest nieczytelne- pomożcie jezeli to nie ebzpiecznik to co to moze byc a jezeli bezpiecznik to ktory??
Jestem posiadaczem Primiery P11 98 1.6 16V od ok 2 tyg prosze o wyrozumialosc
vincetti
Post autor: vincetti » 2012-03-31, 21:25
A nie prościej jest sprawdzić wszystkie bezpieczniki? część masz pod kierownicą a część a komorze silnika przy akumulatorze. Na pewno by było szybciej jak czekanie na odpowiedź.
hochoł
Post autor: hochoł » 2012-04-02, 09:21
Tu masz fotę rozpiski pod maską
A w środku to masz od wewnątrz na klapce cała rozpiskę bezpieczników MINI,więc jesli pod maską będzie wszystko OK to nie pozostaje ci nic innego jak metodą "każdy po kolei" sprawdzać który bezpiecznik tobie padł.Równie dobrze mogłeś nie podłączyć jakiejś kostki przy skręcaniu tablicy z powrotem po wymianie żarówki.
micra K10 1,0 lx 89r R.I.P.
Primera P11.144 2,0 TD kombi 2000r R.I.P.
Primera P11 2.0 TD hb 1997 R.I.P.
http://www.drezyny.pl/
W TRASIE ZAWSZE NA "DZIEWIĘTNASTCE"
kubaradzyn
Post autor: kubaradzyn » 2012-04-02, 18:20
dzieki za pomoc.
Pozdrawiam,
Kuba
[ Dodano: 2012-04-02, 19:23 ]
nie wiedziałem nawet ze bezpieczniki sa pod maska
dzieki za pomoc.
Pozdrawiam,
Kuba
Wróć do „Elektryka”
