Przepustnica z SR20 do Ga16DE ?
da radę zamontować jakoś przepustnicę z SR20 do GA16DE ?
Wiem, że Coobcio miał w N15 taką z P11 GT, ale zastanawia mnie fakt - jak to zamontować i co z przepływką?
Przepływomierz można zastąpić MAF sensorem sterowanym świnką, dobrze rozumiem ?
- sunniak1.6sr
- sunniak1.6sr
hmm... nie wiem czy nie byłoby ciekawą opcją wziąć kolektor z QG18 (podobny rozstaw kanałów co GA16) i go dopasować.
Można wtedy wziąć przepustnicę fi60 z jednej z wersji Maximy (taką jak ja mam) albo (trzeba by to jeszcze sprawdzić) powinna podejść z SR20 z P11.144 (wydaje mi się, że u Bombla to wypatrzyłem kiedyś)- charakterystyczne jest mocowanie do kolektora - śruby są po trapezie. Kolektor daje się obrobić prawie do wymiaru fi60.
To może być prostsza opcja
- sunniak1.6sr
Dubson - jakbyś był gdzieś w okilicy Wawy to mam wolny mój oryginalny kolektor z QG18 do oddania. Wersja "ekologiczna" z przepustnicami w kanałach dolotowych do głowicy, ale można je wyciąć
a ja tymczasem wrzucę parę fotek
nie wiem jaką średnicę ma przepustnica GA16, QG18 ma 50mm, taka jak ja mam z Maxi (SR20 z P11.144 powinna być taka sama) ma 60mm
porównanie starszych SR20 z GA16:
QG18 (przedliftowa - później była elektroniczna). SR20 z P11.144 powinna wyglądać tak samo tylko fi60 - niech ktoś zerknie pod maskę i potwierdzi
Kolektor QG18:
Rozstaw śrub mocowania kolektora wygląda podobnie jak GA16 (tu oba są z QG18):
Jakbyś zmierzył rozstawy w GA16 to mogę sprawdzić, jak to się ma do QG18.
Kolektor QG18:
bombel, tak wiem, zapomniałem po prostu dopisać
edit:
http://allegro.pl/przepustnica-nissan-p ... 75219.html
to jest ta przepustnica z krokowcem?
edit:
Tak, ale są dwie wtyczki przy TPS, czyli jest od silnika z automatem. Nie wiem czy to będzie przeszkadzać?DubSon pisze: http://allegro.pl/przepustnica-nissan-p ... 75219.html
pozdr. Kamil
to jest taka sama?
http://allegro.pl/przepustnica-primera- ... 74797.html
to jest jedna wtyczka niebieska, tam są obie czarne
