ALMERA 2.0D [N15]
Witam!
Co to może oznaczać zapalenie się kontrolki podczas jazdy na jakieś 60s, później samoczynnie gaśnie.
Zauważyłem, to jak mocniej wchodzę w zakręt tzn. szybką prędkością i ostro to się zapali, czy jak mocniej przyhamuje...
Może to mieć jakiś związek z wcześniejszą wymianą rozrządu? Bo jak zauważyłem wcześniej takich cyrków nie było...
Auto nie traci na mocy podczas jazdy i odpala prawidłowo po nagrzaniu świeczek.
[N15] Kontrolka "check engine" podczas jazdy
Właśnie, dzięki za info. Ale i tak muszę podłączyć się do komputera aby zweryfikować która to wtyczka...laszlo pisze:wtyczke luźna
[ Dodano: 2012-03-15, 22:57 ]
Tak więc po diagnostyce okazało się że to wina filtra paliwa. Był cały zasyfiony i faktycznie sporo wody się w nim zgromadziło.
Tylko ciekawi mnie dlaczego nie zaświeciła wcześniej kontrolka od czujnika wody w filtrze paliwa??
Dwa wyszedł problem, bo wcześniej jak pisałem obroty (moc) nie spadała, teraz jakby się polepszyła.
Ale tak jak chwytał odrazu na dotyk odpalanie po nagrzaniu świeczek nawet przy -20st. Tak teraz gówno, ciężko mu idzie odpalanie... kręci 3x dłużej...
Co to może być??? Obym teraz rozrusznika nie zajechał...
