[P11/WP11] Wymontowywanie poduszki powietrznej pasażera
Mam pytanie, mianowicie, co trzeba rozebrać, by wyjąć poduszkę powietrzną pasażera z przodu. Mam nadzieję na szybką odpowiedź i dziękuję z góry!
Skoro nie wybuchła to skąd wiesz, że nie działakrulikos pisze:Właśnie, że nie wybuchła. Po prostu jest uszkodzona, nie działa i trzeba ją wymienić i stąd moje pytanie, co należy zrobić po kolei najlepiej, by ją wyjąć, a następnie wsadzić nową. Załóżmy, że jestem zielony w tych sprawach.
Co do samej ewentualnej wymiany, wyciągasz schowek - odkręcasz poduszkę dwoma torxami od belki, a następnie nasadkami 10 z przedłużką odkręcasz 4 nakrętki od deski. Wypychasz w górę i powinna wyjść. Montaż nowej w ten sam sposób.
- radziejwwl
własnie mnie zastanawialo co bombel chcial wycinac
, co moglo sie zepsuc jesli nei wybuchla ?
