Odpala i pod obiążeniem gaśnie
Ponownie mam ten sam problem... myślałem że to silnik krokowy
viewtopic.php?t=4492
ale chyba jednak nie ...
... jak jest taki mróz jak teraz ... to auto odpala bez problemu ale jak nie poczekam kilka min az się dogrzeje i " wrzucę " na D to gaśnie ... odpalam ponownie daje na D lub R i obroty spadają i gaśnie ... poczekam kilka min ... i nie ma najmniejszego problemu ... myślałem ze to silnik krokowy ... ale zaraz po odpaleniu auto chodzi tak jak powinno wchodzi na wyższe obroty - jest na ssaniu ... później obroty spadają... nie falują ... dodam też najważniejsze nie mam gazu, świece mam platynowe - kupiłem nowe 2 lata temu ... nie pomysłu co to może być[
Lato i Zima
- maximastegna
- wiem o czym pisze
moze na komputer z nim pojedz i zobacz jaki blad wywali.
[ Dodano: 2012-02-09, 09:48 ]
olej w skrzyni raczej nie. moja maxi przy najwiekszych mrozach odpala, o ile nie padnie aku i wrzucam d i jade.
[ Dodano: 2012-02-09, 09:50 ]
no i mozesz zmienic filtr paliwa, niedroga i prosta sprawa do zrobienia.
[ Dodano: 2012-02-09, 10:02 ]
no i jeszcze sprobuj tak: przed odpaleniem wrzuc na N i wtedy odpal. wyczytalem gdzies na innym forum ze jak bedzie chodzil to cos ze skrzynia nie halo.
- maximastegna
- wiem o czym pisze
- maximastegna
- wiem o czym pisze
nie mam pojecia czy to moze byc czujnik ale jakby co w maximie masz dwa czujniki. znajduja sie kolo siebie na grubej rurze zasilania chlodnicy od strony silnika. jeden jest jenopinowy i polaczony jest z licznikiem, drugi dwupinowy i dochodzi do komputera. gdzies na forum naszym widzialem kiedys ile voltow powinny pokazywac przy sprawdzaniu. zapewne bedzie to gdzies w manualu do maxi.
[ Dodano: 2012-02-13, 21:51 ]
viewtopic.php?t=211
viewtopic.php?t=211
