[K12] Micra - rolka paska klinowego
Moderator: mimier
hej
mam takie zapytanie - czy mozna kupic gdzies (w miare tanio oczywiscie) rolki do paska klinowego? w rolce mam lozysko do wymiany ale wiadomo, idzie cala rolka. niestety znajomy z warsztatu powiedzial ze podrobek nie ma a cena nowej rolki to jakies 300 pln...
please help
A.
please help
A.
Napisz jaki masz silnik, auto z klima czy bez? Jeśli 1,5 diesel to może coś znajdę - bo można zakupić samą rolkę. i o jakiej rolce mówimy napinającej czy zwrotnej?Alex_new pisze: rolki do paska klinowego?
Można też wyjąć rolkę i zobaczyć wymiary łożyska. Często jest to popularne łożysko które można spróbować wymienić - jeśli rolka jest cała i nie wyszczerbiona.
Z nissanem od 2005 roku
silnik 1,2 benzyna, rocznik 2004 z klima
a ktory pasek to za cholere nie wiem.. ale moze naprowadzi Cie to ze polaczony z klima
gosciu wyjal rolke, obmierzyl i podzwonil ale niestety nic z tego poki co nie znalazl. jak tak dalej pojdzie to sie powlocze po zlomowiskach i moze gdzies dopadne trupka micry, moze wydlubie, choc dostac sie do tego to niezla zabawa..
Silniki benzynowe nie były pochodzenia Renault.Szymeq pisze:Niestety mi wychodzi, że rolka napinacza ma wymiary fi 65mm szerokość 26mm ale to pewnie diesel.
Możesz podpytać jeszcze w renówce.
Nie wiem jak wygląda ta roleczka w k12, ale w mojej k11 mialem podobny problem - tylko oryginał za 300PLN...
Wyciągnąłem roleczkę i wyprasowałem łożysko na dużym imadle (łatwo nie bylo, imadlo się prawie poddało...
). Roleczka wykonana jest z miękkiego stopu - mosiądz lub coś podobnego.
Łożysko SKF bez przeszkód kupiłem za 15 PLN, wprasowałem z powrotem do rolki, zapunktowałem i śmiga bez problemu do dziś.
Tak jak napisałem, nie wiem jak to wygląda w k12, ale może uda się zrobić podobny myk z wymianą łożyska.
Pozdro.
Pozdro.
Ciszę się, jeśli moja odpowiedź okazała się pomocna przy rozwiązaniu Twojego problemu...
Wymieniałem rolkę w Maximie A32 oraz w Infiniti Q45 i to jest tańsze rozwiązanie niż cała rolka, chyba, że jest już pordzewiała, wytarta czy uszkodzona mechanicznie to trzeba wymienić całość.
