Zimne świece - problem z odpaleniem na zimno
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2012-01-07, 12:07
Mam taki dylemat. Jak wiadomo świece w micrze są o ciepłocie 5. Mam zamontowane 7 i jak auto stoi długo na dworze - temperatura około 0 to jest problem z uruchomieniem. Auto jest zalewane - 2 na 5 prób odpalenia się tak kończy. Moje pytanie brzmi - czy jest to wina "zimnych" świec ? Czy w okresie zimowym zmienić świece na "cieplejsze" - standardowe?
Z nissanem od 2005 roku :)
alfabox
Re: Zimne świece - problem z odpaleniem na zimno
Post autor: alfabox » 2012-01-07, 12:39
Szymeq pisze:Mam taki dylemat. Jak wiadomo świece w micrze są o ciepłocie 5. Mam zamontowane 7 i jak auto stoi długo na dworze - temperatura około 0 to jest problem z uruchomieniem. Auto jest zalewane - 2 na 5 prób odpalenia się tak kończy. Moje pytanie brzmi - czy jest to wina "zimnych" świec ? Czy w okresie zimowym zmienić świece na "cieplejsze" - standardowe?
Musiał byś zmienić na coś cieplejszego,co najmniej 6-tki.Przy normalnej jeździe 7-mki nie wyżarzą się dobrze,zbiera się na nich sadza,na to dostanie paliwa i przebicie gotowe.Może być z czasem coraz gorzej bo warstwa sadzy się będzie powiększać poprzez brak efektu samooczyszczania :-| .
ObrazekObrazek
bonzo
Post autor: bonzo » 2012-01-07, 14:08
Szymeq, Ty się zaopatrz w szczotkę drucianą i będziesz czyścił świece jak w komarku :mrgreen:
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2012-01-07, 15:45
alfabox pisze:Może być z czasem coraz gorzej bo warstwa sadzy się będzie powiększać poprzez brak efektu samooczyszczania :-|
bonzo pisze:Ty się zaopatrz w szczotkę drucianą i będziesz czyścił świece jak w komarku :mrgreen:
mam 2 komplety :D.
Ale na poważnie czy dobrze rozumuję ?
alfabox
Post autor: alfabox » 2012-01-07, 17:33
Szymeq pisze: Ale na poważnie czy dobrze rozumuję ?
Dobrze rozumujesz po prostu przy tej pogodzie 7-mki nie są w stanie się dobrze wygrzać podczas normalnej jazdy.Są one dobre na ciepłe dni do wysilonego silnika bo zapobiegają powstawaniu spalania detonacyjnego ,przez lepsze odprowadzanie ciepła z elektrod poprzez (płytszy) izolator do korpusu głowicy.
ObrazekObrazek
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2012-01-09, 11:35
W takim razie zmieniam na 5-ki. Dzięki Alfa
podj
Post autor: podj » 2012-01-11, 20:37
I jake efekty zmiany świec ??
alfabox
Post autor: alfabox » 2012-01-11, 21:33
podj pisze:I jake efekty zmiany świec ??
Na początku zawsze jest dobrze po założeniu nowych.Tylko później zaczynają się cyrki jak się sadza nie wypala na elektrodach ,tylko się zbiera.To będzie wiadomo dopiero po kilkuset kilometrach. ;-)
ObrazekObrazek
bodek
Post autor: bodek » 2012-03-17, 22:34
W duże mrozy przerabiałem kilka aut z zimnymi świecami i bywały problemy. Po oczyszczeniu lub wymianie na cieplejsze wypadanie zapłonów/problemy z uruchamianiem znikały.
