[N15] <pomocy> zaparowane, uszkodzona uszczelka i cięg
Saffira
Post autor: Saffira » 2012-01-03, 10:34
po dluzszym/nocnym postoju almerka sie poci od środka (zaparowuje szyba czołowa od wewnątrz), jestem pewna że ma to związek z uszczelką szyby czołowej, która sobie lata luźno (ta ktora na dole szyby czołowej łączy się z podszybiem)
pytanie za stówe - czym zastąpić tą uszczelkę? albo jak spowodować unieruchomienie uszczelki?
druga sprawa - coraz częściej spada cięgno z panewki... czym to zmontowac w wersji "biednie jest ale jest", żeby nie spadało (bo mnie wkurza niemiłosiernie...)
trzecia sprawa - czy jest sens wymieniac uszczelke od podszybia od strony komory silnika? bo też lata jak... Brazylijce pupson
bonzo
Post autor: bonzo » 2012-01-03, 11:27
szyba jest wklejana na klej na nie na uszczelce
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
Saffira
Post autor: Saffira » 2012-01-03, 11:33
to wiem... tak jak pisałam chodzi mi o te uszczelke na dole szyby czołowej na styku z tymi pokrywkami gdzie pod spodem są mechanizmy od wycieraczek...
pytanie jak to zrobic żeby nie wyłaziła spomiędzy tych pokrywek a syby, żeby mi sie luzem nie kłądła na szybie bo jestem przekonana że to powoduje zaparowywanie od środka...
Ostatnio zmieniony 2012-01-03, 11:34 przez Saffira, łącznie zmieniany 1 raz.
Dodo
Post autor: Dodo » 2012-01-03, 11:34
a mi jak autko parowało od środka to wymieniłem filtr kabinowy i w dużym stopniu ustąpiło...
z NISSANEM od 2006r. :)
Saffira
Post autor: Saffira » 2012-01-03, 11:36
filtr kabinowy wymieniany latem, nie wierzę że już trzeba znowu zmienić (wczesniej nie bylo tak szybko, nie parowala mi)
te wkurzanie mnie zaparowywaniem zaczelo sie jak jej uszczelka zaczela swobodnie sie "nietrzymać" swojej szczeliny miedzy szybą a pokrywkami podszybia
dzyzas :[ <pomocy>
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2012-01-03, 12:28
Zobacz pod dywanikami czy wykładzina nie jest mokra.
Z nissanem od 2005 roku :)
mamtogdzies
Post autor: mamtogdzies » 2012-01-03, 12:46
To na bank nie wina tej uszczelki bo u mnie latała sobie przez 5 lat i w sumie lata dalej a autkood środna nadmiernie nie parowało i nie paruje.
Saffira
Post autor: Saffira » 2012-01-03, 12:55
ouuu ;| dobra zobacze... a jak ma mokro to co to znaczy? coś po scianie grodziowej leci czy co
sergiej
Post autor: sergiej » 2012-01-03, 12:59
jak jest mokro to wiadomo co trzeba zrobic ...uszczelnic takie zielone zaslepki na podszybiu ktore w nissanach przeciekaja i potem masz w srodku wszystko mokre ...
ja i pewnie ze 100 innych osob juz tak mialem :P czas naprawy 15 min
słoma79
Post autor: słoma79 » 2012-01-03, 13:07
U mnie zielone uszczelnione :mrgreen: a czasami i tak szybę mam po nocy zaparowaną...problem w tym, że przy obecnej pogodzie wnosimy ze sobą do auta mnóstwo wilgoci na ubraniu, butach itp i ta wilgoć pod wpływem ogrzewania paruje w samochodzie i później osadza się na szybie jak auto się wychłodzi...ale słowotok załapałem :-P
Pozdrawiam Słoma79
Z nissanem od 27.03.2009
www.emilka.org.pl
Saffira
Post autor: Saffira » 2012-01-03, 13:26
;| zielone zaslepki? ;| uuu dzięki, bedę sprawdzać :)
sergiej
Post autor: sergiej » 2012-01-03, 15:49
musisz te czarne osolony na podszybiu zdjac ...ale jesli ci przeciakaja to bedziesz miala kaluze w aucie
Saffira
Post autor: Saffira » 2012-01-03, 15:53
ok ok...
[ Dodano: 2012-01-03, 18:25 ]
pod dywanikami i wokolo wprzód suchotko
jakieś nowe idee? :(
szymektoja
Post autor: szymektoja » 2012-01-03, 18:33
Z tego, co ja wiem to almery generalnie maja problem z parowaniem szyb z powodu slabej wentylacji. U mnie tez codziennie rano strasznie zaparowana i w czasie jazdy musze miec wlaczony nawiew badz/i otwarte okno, bo i tak paruje. Nie wiem czy sa, trzeba by poszukac, osuszaczy powietrza na gniazdko samochodowe albo samemu zrobic sobie gniazdko 230V :D A na razie radze wietrzyc w aucie, kiedy tylko mozesz.
nowak
Post autor: nowak » 2012-01-03, 18:57
Saffira pisze:pytanie za stówe - czym zastąpić tą uszczelkę? albo jak spowodować unieruchomienie uszczelki?
1 i 3 jeśli nie daje Ci to spokoju, to podjedź do zakładu montującego szyby samochodowe i poproś żeby klejem do wklejania szyb wkleili ją na swoje miejsce. Za dobre <piwosz> zrobią bez problemu.
2 możesz sprecyzować ?? bo nie za bardzo wiem co autor miał na myśli... :-P
[ Dodano: 2012-01-03, 18:59 ]
sergiej pisze:.uszczelnic takie zielone zaslepki na podszybiu
nie wiem jak w almerce, ale w primerach przecieka przez tą z prawej strony, bo znajduje się ona dokładnie nad kanałem wlotu powietrza do kabiny.
Mike_83
Post autor: Mike_83 » 2012-01-03, 19:02
U mnie auto paruje jak szyby na titanicu podczas pewnej scenki,przez brak przednich folii na drzwiach.Może u Ciebie się odkleiły pod boczkami.
Saffira
Post autor: Saffira » 2012-01-03, 19:06
nic jej nie przecieka... klejem nie przykleje bo:
spada jej ten metalowy pręt pod pokrywkami podszybia który odpowiada za to że wycieraczki się ruszają (jak on spadnie z werka od silniczka to silniczek swoje a wycieraczki leżą)
i teraz godzine stała bez niczego nie ruszana i co? zaparowane! :[
klej do szyb to sama moge zrobic...
folii ona nie ma, nie miała też i wcześniej i tak nie parowała...
nowak
Post autor: nowak » 2012-01-03, 19:16
Saffira pisze:spada jej ten metalowy pręt pod pokrywkami podszybia który odpowiada za to że wycieraczki się ruszają (jak on spadnie z werka od silniczka to silniczek swoje a wycieraczki leżą)
jeśli chodzi oto że "kulka" wyskakuje ze swojego miejsca to trzeba ją "na szmatę" wcisnąć i będzie git.
Saffira
Post autor: Saffira » 2012-01-03, 19:21
nie jest git, spada nadal... na gumke od wlosow tez sie nie chce trzymac ;p ktoś mi podpowiedział żeby przewiercic jutro za dnia oblukam czy to sie tak da...
słoma79
Post autor: słoma79 » 2012-01-03, 21:47
Zawsze możesz zastosować coś takiego :-o
http://allegro.pl/samochodowy-pochlania ... 36016.html
:hah:
oczywiście na parujące szyby, a nie na niedziałające wycieraczki :x
Pozdrawiam Słoma79
www.emilka.org.pl
Saffira
Post autor: Saffira » 2012-01-03, 21:50
to moze taniej koci żwirek z netto? <idiota> ;p
podj
Post autor: podj » 2012-01-03, 22:42
Jezeli chodzi o mechanizm wycieraczek to lepiej przejść na mechanizm z sunny jest mocniejszy niż w almerze
Saffira
Post autor: Saffira » 2012-01-04, 07:36
hmm ;> obadam, dzięki
zecikk
Post autor: zecikk » 2012-01-04, 13:47
nowak pisze:ale w primerach przecieka przez tą z prawej strony, bo znajduje się ona dokładnie nad kanałem wlotu powietrza do kabiny.
tez z tym walczyłem w p10 wlasnie. kapało dokładnie na wentylator nagrzewnicy i dalej do wnetrza i parowąło. troche silikonu tu i tam i problem zniknał.
homik123456
Post autor: homik123456 » 2012-01-04, 14:02
mi w mojej p10 tylko raz poleciala woda do srodka jak przesadzilem na myjni z laniem woda. :-) A tak to nie mam wiekszych problemow z parowaniem na szczescie.
primeraP10
Post autor: primeraP10 » 2012-01-04, 15:30
Mike_83 pisze:U mnie auto paruje jak szyby na titanicu podczas pewnej scenki,przez brak przednich folii na drzwiach.Może u Ciebie się odkleiły pod boczkami.
Ja mam wszystkie 4 folie zerwane i mi nie paruje.
Byla Primera P10eGT
Jest Primera P10SLX/eGT
Mike_83
Post autor: Mike_83 » 2012-01-04, 21:07
primeraP10 pisze:
Nie może być :) Ja przed zerwaniem,miałem względny spokój,teraz jak popada titanic :P
homik123456
Post autor: homik123456 » 2012-01-04, 21:21
Ja tez nie mam u siebie tych foli na drzwiach i nie mam zbyt zaparowanych. Chyba ze siedze a nie mam wlaczonego nawiewu to po jakims czasie zaczynaja parowac szyby.
Saffira
Post autor: Saffira » 2012-01-09, 17:11
1 - przestała zaparowywać (abrakadabra?)
2 - mechanizm wycieraczek poszedł sie całkowicie pipciać... silniczek swoje, ramiona leżą... i na dodatek w mojej wiosce gdzie sie nie dodzwonisz tam "nie ma tego"... :|
szymektoja
Post autor: szymektoja » 2012-01-09, 18:02
Saffira, na xedosie powinni miec, ba nawet na pewno maja. A jesli jakims cudem ktos by kupil to jeszcze mozesz sprobowac na mierzynie w czescijaponskie.pl tylko do nich trzeba dzwonic, bo na stronie nie maja wszystkiego.
Zablokowany
Wróć do „Almera”
