lisek pisze:Jeśli nie masz siłownika w drzwiach kierowcy, bo tak może byc, to niestety będziesz musiał zastosować jakiś uniwersalny w tych drzwiach.
Mam na 100% bo obecnie zamykam Nyskę z kluczyka drzwiami pasażera.
Słyszałem że można to gdzieś podłączyć pod kierownicą - że tam podobno się mieści centralka - PRAWDA CZY FAŁSZ ?
W manualu jakieś firmu montującej sterowniki znalazłem taki wpis:
CENTRAL LOCKING
Negative command.
Connect to the red/blue//silver wire for locking and to the yellow/red//silver wire for unlocking in the black plant on the right-hand side of the steering column.
W wolnym tłumaczeniu:
ZAMEK CENTRALNY.
Sygnał masowy.
Podłączyć do przewodu czerwony/niebieski//srebrny dla zamknięcia oraz do przewodu żółty/czerwony//srebrny aby otworzyć w czarnej instalacji po prawej stronie od kolumny sterowniczej.
Ktoś wie o co kaman i z czym to zjeść
					Ostatnio zmieniony 2009-12-16, 21:23 przez
Asahi, łącznie zmieniany 1 raz.
