[P11] coś stuka nie wiem co...
witam mam dziwny stuk jak jade najbardziej czuc przy skrecie w prawo, jakby przy kole ale ciezko stwierdzić, wymieniłem końcówki drążków i łączniki stabilizatora ale dalej jest to samo, co to jeszcze może być?? pozdrawiam
- johny_fellow
misiek82 a sprawdzałeś przeguby?
Podjedź na stację diagnostyczną i niech Ci sprawdzą na maszynach. Powinno wyjść co to.misiek82 pisze:wymieniłem końcówki drążków i łączniki stabilizatora ale dalej jest to samo, co to jeszcze może być?
Znowu z NISSANem
Były:
- Micra K11, 2001 r., CG10DE;
Były:
zobacz sworznie .. nie stuka czasem przy ruszaniu ... ?
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
- radziejwwl
U mnie cos podobnego sie uspokoilo po wymianie lożysk zwrotnicy. 30 min roboty
- radziejwwl
dominik86 jaki przegub ? odkrecilem tylko zwrotnice , sciagnalem zacisk zeby bylo latwiej. Dluga belka oparta o elementy podwozia i zbilem zwrotnice. Ciezko szla , potem tylko wybic lozyska nabic nowe i skrecic. Prosta robota.Kanaco faktycznie kosztuje cos w tych okolicach
