O profil użytkownika
Moderator: bombel
merid
Post autor: merid » 2009-12-13, 20:06
A ja mam pytanie może troche głupie ale za cholere nie wiem o co w tym chodzi domyslam sie ale chce konkretne odpowiedzi jak i pewnie 3/4 forumowiczow
Jeżeli klikne na nick jakiegokolwiek uzytkownika otwiera mi sie strona przedstawienie profilu
Tam na samym dole po lewej stronie jest Poziom, HP, MP, EXP
Co to jest ??
Posiadam części do N14.
Post autor: bombel » 2009-12-13, 20:16
Znalezione w google:
Kod: Zaznacz cały
W związku z wieloma pytaniami wyjaśnie parę szczegółów dotyczących poziomu użytkownika,
mianowicie co oznaczają skróty HP, MP, EXP
Poziom: jest to poziom użytkownika oparty na ilosci postow przez niego napisanych.
HP: reprezentuje aktywnosc użytkownika, maximum HP oparte jest na poziomie,
im większe HP oznacza że użytkownik często postuje.
MP: pokazuje jak szybko user postuje. Maximum MP jest oparte na poziomie,
kazdy post kosztuje jedno MP, z czasem MP regeneruje sie
Exp: pokazuje ile user musi napisac postow aby osiagnac nastepny level.
oto przykład:
HP - 20 / 24
MP - 10 / 12
User daje posta. Jego MP spada o 1 (bo każdy post kosztuje MP), natomiast HP rośnie o 1 (wydał MP i przyczynił się do rozwoju forum). Po jakimś czasie jego HP znów spadnie, natomiast MP wzrośnie ("zregeneruje się").
Tak więc dzięki HP i MP widać ile ostatnio pisze (wysokie HP dużo/niskie HP mało) i w jakich odstępach czasu (niskie MP małych/wysokie MP dużych).
merid
Post autor: merid » 2009-12-13, 21:11
dzieki bombel bo ja tego nie potrafilem znalezc na google moze ze mi sie nie chciało
to bombel jeszcze jedno pytanie w grupach czym się różnią i jakie sa skutki jak taka opcje zaznacze grupy otwarta, zamknięta i ukryta ??
ms90
Post autor: ms90 » 2009-12-13, 21:22
ja też sie kiedyś nad tym zastanawiałem :D (ale moje lenistwo jakoś nie goniło mnie żeby to sprawdzać :-D )
"Każda decyzja, sekunda, zdarzenie, decyduje o tym co będzie dalej..."
jaca V6
Post autor: jaca V6 » 2009-12-13, 21:24
merid pisze:otwarta
czyli tak jak teraz, każdy może do niej dołączyć, po akceptacji moderatora grupy oczywiście
merid pisze:zamknięta
czyli nowi członkowie nie będą przyjmowani, może to być np. grupa moderatorów albo inna
merid pisze:ukryta
grupa która jest niewidoczna dla innych, powstała i została ukryta :-)
Z Klubem Nissana od 2004 roku
roshi
Post autor: roshi » 2010-02-07, 23:11
to moze ja sie dolacze ze swoim pytaniem. czy po ilus miesiacach nieaktywnosci uzytkownika konto jest wyrzucane?
p.s.
przejrzalem regulamin i nie znalazlem :P
Ryath
Post autor: Ryath » 2010-02-08, 08:29
roshi pisze:to moze ja sie dolacze ze swoim pytaniem. czy po ilus miesiacach nieaktywnosci uzytkownika konto jest wyrzucane?
p.s.
Forum jest jeszcze w miare swieze, ale mysle ze 3 miesiace bez logowania bedzie sie rownalo usunieciu z listy uzytkownikow forum
Ryath
Truszczu
Post autor: Truszczu » 2010-02-08, 08:49
W końcu po tylu latach się dowiedziałem co to znaczy, jakoś nigdy nie chciało mi się tego szukać lub zapominałem ;D
QG18DE + podtlenek LPG + CarPC
viewtopic.php?t=4590
roobalek
Post autor: roobalek » 2010-08-13, 14:41
Pozwoliłem sobie na wpis, ponieważ mam problem, i nawet nie wiem jak go zapuścić w goglach (czerwona gwiazdka w profilu) aby uzyskać odpowiedź/podpowiedź.
Powiedzcie mi proszę, czemu ma służyć (poza rozdrażnieniem pacjenta) czerwona gwiazdka w profilu? Niedługo po rejestracji, a także dzisiaj chciałem w swoim profilu zmienić wpis w polu "Model" z V10 na Tino V10 QG18DE, lecz nie mogę, czego powodem (jak sie domyślam) jest wspomniana "czerwona gwiazdka" widniejąca przy tym polu. U góry na ramce sekcji, jest jakis zapis mówiący o możliwości zmiany wpisów w polach, poza polami oznaczonymi gwiazdkami. Tylko po co gwiazdka przy polu "Model"???
Wychodzi na to , że jak zmienię auto, lub kupię drugie, to aby zapisać ten fakt w polu "Model" będe musiał zarejestrować sie na nowym uzytkowniku.
Jak dla mnie bomba! 8-) ;-)
Jaś WPR
Post autor: Jaś WPR » 2010-08-13, 14:54
Ale gwiazdka to jest tylko informacja przy rejestracji że to pole jest obowiązkowe.
Ja nie mam problemu ze zmianą przed chwilką sprawdzałem.
A dostajesz jakiś komunikat ?? Może po prostu nie naciskasz "wyslij"
Spróbuj na spokojnie w Profilu zmienić Model i potem na dole WYSLIJ
dylson
Post autor: dylson » 2010-08-13, 16:14
* - oznacza pole wymagagane czyli takie w ktore trzeba uzupelnic. Mozliwe ze kiedy sie rejestrowales nie bylo wymagane lub wcale go nie bylo, teraz aby zmienic cokolwiek w profilu musisz je uzupelnic.
roobalek
Post autor: roobalek » 2010-08-13, 20:23
Próbowałem już obydwu "wyślij" tzn tego u dołu sekcji "Obowiązkowe Dane Rejestracji", oraz tego drugiego na samym dole iiii.... NIC (przez duże N)! I żaden komunikat nie wyskakuje. W obydwu przypadkach jest tylko mignięcie/odświeżenie strony, wprowadzony zapis pozostaje, i wydaje się że "przyjęło", tylko że jak wejdę na forum i sprawdzę swoje posty, to zmian w "Modelu" nie ma, jak również gdy wrócę do profilu to też po zmianach ani śladu. Ot ciekawostka, "cuś" mi blokuje profil....ehhh.
dylson jak się rejestrowałem, to pole to było, bo przecież je wypełniałem (i nie ważne czy było obowiązkowe czy nie), sęk w tym, że po pierwszym wpisie, coś je blokuje, i mogę zapomnieć o jakimkolwiek "update" wpisu w nim ("O losie!" hehehe).
johny_fellow
Post autor: johny_fellow » 2010-08-13, 21:59
Jaś WPR pisze:Ja nie mam problemu ze zmianą przed chwilką sprawdzałem.
U mnie to samo.
roobalek sprawdzi się co u Ciebie nie bangla. Poczekaj na odpowiedź.
Pięknie tu :mrgreen:
www.nissanzone.pl
Obecnie bez NISSANa...
Były:
- Micra K11, 2001 r., CG10DE;
Ubezpieczenia PZU Chojnice
Wieshaq
Post autor: Wieshaq » 2010-08-14, 07:31
Mój podpis w polu MODEL: "P11 2.0 TD + K11 1.0 Jive" zmieniłem bez problemowo na "coś tam jest" i z powrotem.
Może to komuś coś pomoże.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Jest jakieś kombi
admin
Post autor: admin » 2010-08-14, 10:03
Done.
roobalek
Post autor: roobalek » 2010-08-14, 23:19
Fakt! Już jest to com chciał :mrgreen: Dzięki Ogromniaste !!! :-)
Dreams
Post autor: Dreams » 2012-01-17, 13:33
Ja też mam pytanie a czy można np. zmienić swój nick?czy trzeba założyć nowe konto? :)
jawert
Post autor: jawert » 2012-01-17, 13:39
NissanDreams pisze:zmienić swój nick
pw do admina powinno rozwiązać problem :-P
Dreams
Post autor: Dreams » 2012-01-17, 18:13
jawert, Dzięki może się uda porozumieć jak będę zamierzał zmienić to powiadomię Admina :mrgreen:
Wróć do „Administracja Forum”
