[P10/WP10] wymiana silnika sr20 i problem
cussons
Post autor: cussons » 2011-07-28, 18:58
witam panowie
wymieniłem silnik w sowim nissanie 2.0l oznaczenie silnika sr20 łącznie z wiązką elektryczną od komputera do silnika
(niestety wiązka była strasznie rzeźbiona i niestety trzeba było ja wymienić)
poskładałem wszystko do kupy.
Samochód odpala na PB bo tylko na pb stary i nowy silnik chodził
i problem jest nastepujący jak odpali to musze trzymać gaz żeby silnik chodził jak puszcze gaz to od razu gaśnie wszystkie podciśnienia podłączyłem 3 nissana mam na wzór i samochód ciężko wkreca sie na obroty i do 3 tys maksymalnie chce sie wkręcić wymieniłem cały kompletny wtrysk paliwa i nadal ten sam problem.
Kolejna moja próba była taka bez obudowy filtra powietrza odpaliłem i częściowo zatkałem przepustnice i samochód w miare normalnie chodzi na PB po odetkaniu z powrotem przepustnicy problem wraca ma ktoś może pojecie co może być nie tak za każda pomoc z góry dziękuje
ps. komputer tez wymieniałem
Post autor: bombel » 2011-07-28, 19:10
A co z przeplywomierzem? rozumiem, ze zmieniales jednopunkt na wielopunkt?i
cussons
Post autor: cussons » 2011-07-28, 19:24
jednopunk został
czyli zamieniłem jednopunkt na drugi jednopunkt
Wróć do „Silnik”
