chlodnica oleju SR20DE
- balonik1991
mam pytanie co do chlodnicy oleju w tym silniku czy jest ona zamontowana gdzies poza silnikiem i przypomnina jakos zwykla chlodnice a jak tak to gdzie sie powinna znajdowac, czy jestmoze ona gdzies zintegrowana z silnikiem? bo kupielem SR20DE na swapa i gdzies przeczytalem ze posiada on dodatkowo chlodnice oleju.
- balonik1991
To część wspólna z podstawą filtra oleju, poniżej foto. To ten element do którego podłączony jest gumowy wąż oraz wystaje z niego czujnik ciśnienia oleju.balonik1991 pisze:czyli jest to zintegrowana czesc z silnikiem??? a mogl bym prosic jakies foto jak to wyglada czy jakis dokladny opis
Jeśli nie masz takiej a bardzo chcesz to mogę Ci odsprzedać swoją
- balonik1991
- balonik1991
Kolego a powiedz mi jeszcze czy ta wtyczka to ona jest od czujnika cisnienia oleju??? (ta ktora wisi nad podpora do mocowania polosi) bo wrzucam DE na starej wiazce z De i mam wlasnie taka sama wtyczke jak ty na zdjeciu tylko mam chlodnice oleju z taka jakby gumowa gruszka tam gdzie ty masz wejscie na jeden pin a u mnie z niej (gruszki) wychodza dwa przewody i jest inne wejscie dwu pinowe a we wiazce mam wtyczke z jednym przewodem:/ i nie wiem czy ta gruszke mozna odkrecic i zamiast niej wkrecic stary czujnik z De bo tam tez wlasnie jakis idzie tyle ze od boku. jutro wrzuce jakies fotki jak to u mnie wyglada
Tak - to czujnik cisnienia oleju.balonik1991 pisze:Kolego a powiedz mi jeszcze czy ta wtyczka to ona jest od czujnika cisnienia oleju??? (ta ktora wisi nad podpora do mocowania polosi) bo wrzucam DE na starej wiazce z De i mam wlasnie taka sama wtyczke jak ty na zdjeciu tylko mam chlodnice oleju z taka jakby gumowa gruszka tam gdzie ty masz wejscie na jeden pin a u mnie z niej (gruszki) wychodza dwa przewody i jest inne wejscie dwu pinowe a we wiazce mam wtyczke z jednym przewodem:/ i nie wiem czy ta gruszke mozna odkrecic i zamiast niej wkrecic stary czujnik z De bo tam tez wlasnie jakis idzie tyle ze od boku. jutro wrzuce jakies fotki jak to u mnie wyglada
U siebie możesz zamienić czujniki tak by pasowały - myślę, że nie powinno to być problemem.
- balonik1991
