Zapewne któryś z kolegów/koleżanek takową wymieniał stąd moje pytanie/ pytania.
Muszę wymienić w tylnym kole.
Jeśli dobrze widzę z instrukcji to trzeba ściągnąć tarczę ?
Po zdjęciu tarczy jest jeszcze blaszka/osłonka która może przeszkadzać w przełożeniu szpilki ?
Może ktoś opisać swoje doświadczenia, będę wdzięczny
Odpowiedzieć musiałem sobie sam.
Żeby wymienić szpilkę trzeba zdjąć zacisk i tarczę. Zdjęcie zacisku to 4 śruby, potrzebne są klucze 12 i 17.
Do zdjęcia tarczy potrzebne są dwie śruby 10, w tarczy są dwa nagwintowane otwory, w nie wkręcamy śruby i tarcza ładnie schodzi.
Na wielu forach mowa była o wybijaniu starej szpilki, u mnie się nie dało. Po paru uderzeniach odpuściłem w obawie o pogięcie piasty, uszkodzenie łożyska.
Użyłem do tego ściągacza 2 ramiennego i "wyprasowałem" starą. Jako, że nie miałem jej w całości ukręconej tylko uszkodzony gwint udało mi się nakręcić starą nakrętkę dzięki czemu ściągacz nie zsuwał się ze szpilki. Potem już ostrożne wyciskanie w taki sposób aby szpoilka wychodziła równo z piasty.
Pozdro.
