Bezpieczniki w p11.144
krzysiek1958
- aktywny forumowicz
Jak w temacie . Wczoraj zrobilem sobie rozpiske bezpiecznikow pod kierownica i niektorych przekaznikow. Mam prosbe do uzytkownikow co maja p11.144 2.0 TD (po lifcie ) aby przeslac zdjecie z napisami bezpiecznikow na skrzynce pod maska. Gdzie sa rozmieszczone to mam w manualu tylko chodzi o napisy (przetlumacze sam na jezyk polski ) bo u mnie calkowicie te napisy zniknely. Dziekuje za pomoc.
- waichwaich
krzysiek1958
- waichwaich
- waichwaich
micra K10 1,0 lx 89r R.I.P.
Primera P11.144 2,0 TD kombi 2000r R.I.P.
Primera P11 2.0 TD hb 1997 R.I.P.
http://www.drezyny.pl/
W TRASIE ZAWSZE NA "DZIEWIĘTNASTCE"
to dobrze a co do ostrości to ręce się mnie trzęsły z zimna
Najważniejsze że można litery odczytać
krzysiek1958
Bezpieczniki.
Bardzo serdecznie dziekuje za opisy. Moge teraz podziekowac gdyz wlasne dopiero wrocilem z pracy. Dobrze ze jutro wolne. Pozdrawiwam i zycze wszystim przyjemnego weekendu .
[ Dodano: 2011-05-03, 13:19 ]
Dzisiaj blad naprawiony. Punkciki dodane za pomoc
Posiadam p11.144 2.0 SE+ 2000 rok i mam mały dylemacik odnośnie bezpieczników w kabinie
na zdjęciu czegoś brakuje nie ma tego w manualu albo źle szukałem. Czy orientuje się ktoś jakiego bezpiecznika może tam brakować?
Dodam że w starej mojej primce P11 2.0 z 1997 wersja GX w tym miejscu nie mam nic.
[ Dodano: 2012-03-13, 09:18 ]
Witam forumowiczów
Według manuala i strony nissan4u.com są uwzględnione tylko 4 przekaźniki tak jak te co na zdjęciu i post wyżej, ale mowy nigdzie nie ma o 5 przekaźniku. Zrozumiałbym że to zapas jakiś ale z tropu zbijają mnie kable które są tam pociągnięte. Drodzy nissanmaniaki jestem w kropce czy ktoś z was miał podobny problem?
nie działa mi zamykanie z pilota moge tylko otwierać. Kluczykiem musze zamykać drzwi mam strszy model primki tą co w podpisie i tam działa wszystko, więc przerzucałem bebechy pokoleji drzwi po drzwiach. Posiadam dwa piloty które kodowałem juz po kilka razy. Ręce mi opadają i nie wiem co robić dalej
Pozdrawiam Dawid
Witam forumowiczów
Kod: Zaznacz cały
http://nissan4u.com/parts/primera/er_p11e/2000_7/type_46/body_electrical/relay/nie działa mi zamykanie z pilota moge tylko otwierać. Kluczykiem musze zamykać drzwi mam strszy model primki tą co w podpisie i tam działa wszystko, więc przerzucałem bebechy pokoleji drzwi po drzwiach. Posiadam dwa piloty które kodowałem juz po kilka razy. Ręce mi opadają i nie wiem co robić dalej
Pozdrawiam Dawid
Toshiba, Przekaźnik od przeciwmgłowych masz pod bezpiecznikami w kabinie. Takie prostokątne niebieskie. firmy HELLA zdaje mi się. Jeśli masz tam jedno puste pole to musisz po prostu dokupić taki sam przekaźnik jak te dwa niebieskie obok a to puste pole na foto? hmm... nie wiem, myślałem że to tylna wycieraczka aczkolwiek mam sedana więc nie sprawdzę.
