GA14DE i GA16DE - wersja o pełnej mocy i o zredukowanej
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2009-12-11, 09:28
Zacznijmy na czym polegają różnice:
A więc kolektor ssący różni się wielkością kanałów, silniki i ograniczoną mocą posiadają zawężone kanały co doskonale ilustruje fotka powyżej, którą robiłem na bazie kolektora sunnego 1,6 SR oraz Primery P11 1,6 o pełnej mocy (można na przemiennie stosować je z różnych modeli).
Z zewnątrz różnią się oznaczeniem, wersja osłabiona na odlewie posiada zbiór znaków a wśród nich znajduje się 74.
Pełna mocą dysponują silniki na których kolektory ssące mają w oznaczeniu liczbę 73
Oznaczenia te znajdują się na pierwszej albo czwartek nodze - tuż nad listwą wtryskową.
Ostatnio zmieniony 2009-12-11, 11:11 przez Coobcio, łącznie zmieniany 1 raz.
Asahi
Post autor: Asahi » 2009-12-11, 11:12
Coobcio, powiedz mi więc o co chodzi z moim GERMAŃCEM.
Mam silnik GA16DE wersja SLX. Kolektor ma oznaczenie 73 a wszędzie ten model z 1996 roku ma moc podaną 90KM.
Zgodnie z tym co mówisz powinienem mieć 102KM .... w jaki sposób jeszcze ograniczano moc w tych silnikach ??
BABY SITER OKNGŚ
GREEN DRAGON ON THE ROAD
Quattro
Post autor: Quattro » 2009-12-11, 11:47
Z uwagi na nadpobudliwość jak przypuszczam Mimiera nie zdążę tego dopisac już w dziale "Sunny"
Druga różnica:
wysokość krzywki wałków wersji:
90KM - 39mm ssący, 40mm wydechowy
102KM - 40mm ssący, 41mm wydechowy
Przed chwilą zmierzone.
Asahi
Post autor: Asahi » 2009-12-11, 11:48
Quattro pisze:wysokość krzywki wałków wersji:
Ok wiedziałem że będę miał pod górkę.
Kolejne pytanie:
Jeśli wsadzę wałki od 100NX z silnikiem GA16DS czy będę musiał regulować luzy zaworowe ??
BABY SITER OKNGŚ
Quattro
Post autor: Quattro » 2009-12-11, 11:50
Tak. Niefajna operacja. Mi zajęło ponad 4 godziny.
Asahi
Post autor: Asahi » 2009-12-11, 12:01
Quattro pisze:Tak. Niefajna operacja. Mi zajęło ponad 4 godziny.
możesz mi opisać jak to zrobiłeś - mechanik mnie przestraszył kosztami płytek ??
nie wystarczy płytek przełożyć ze GA16DS ??
BABY SITER OKNGŚ
rz
Post autor: rz » 2009-12-11, 12:08
Tak, mozesz uzyc plytek ze starego silnika. Sprawdz tylko w jakim sa stanie.
Quattro
Post autor: Quattro » 2009-12-11, 12:41
Obawiam się, że nie jest tak różowo - ja musiałem użyć kompletów płytek ze 3 różnych silników, z uwagi na fakt, że ich grubość jest zależna zarówno od samego wałka jak i od serii zaworów jaka siedzi w danym silniku.
rz
Post autor: rz » 2009-12-11, 12:50
Rozowo czy nie to mozesz uzywac starych plytek
Asahi
Post autor: Asahi » 2009-12-11, 14:44
Tak mi sie wydaje że:
1. mam wałki które w połączeniu z płytkami dają 90KM
2. wysokość wałków jest zredukowana, zawory nie otwierają sie tak jak w 100KM silniku
Czyli moc można zwiększyć poprzez:
1 zmianę wałków na wyższe bez zmiany płytek
lub
2 pozostanie przy obecnych wałkach i dodanie płytki.
nie wiem czy dobrze rozumuję temat
Ostatnio zmieniony 2009-12-11, 14:48 przez Asahi, łącznie zmieniany 1 raz.
BABY SITER OKNGŚ
rz
Post autor: rz » 2009-12-11, 14:48
Moc zwiekszasz poprzez zmiane walkow na 'ostrzejsze' a luz tak czy siak musisz ustawic. Zmiana plytek przy obecnych walkach nic nie da poza nieprawidlowymi luzami
Asahi
Post autor: Asahi » 2009-12-11, 14:51
nie tyle nieprawidłowymi luzami co nieszczęlnością cylindrów i brakiem sprężania mieszanki do odpowiedniego poziomu.
Co oznacza termin ostrzejsze ??
ale na jakie wartości mam ustawić luzy ??
na wartości silnika z którego biorę wałki czy na wartości silnika do którego montuję wałki ??
BABY SITER OKNGŚ
Quattro
Post autor: Quattro » 2009-12-11, 16:54
No i nie możemy się dogadać z Coobciem, według jego danych mój wałek wydechowy od DE (102KM) nie istnieje, mam trzy nadwymiarowe wałki wydechowe od DS i jeden nadwymiarowy wałek ssacy od 90-konnej DE.
Albo 4 suwmiarki i mikrometr z identycznym błędem pomiarowym.
rz
Post autor: rz » 2009-12-11, 17:22
Ostrzejsze = o wyzszych krzywkach niz obecne
Luzy ustawiasz wg normy, ktora znajdziesz w manualu serwisowym tudziez w ksiazeczce "Nissan Sunny. Sam naprawiam"
Asahi
Post autor: Asahi » 2009-12-12, 09:05
Dobra temat wałków i płytek mam opracowany. Wiem już konkretnie co i jak ;)
Dziękuj Wam za pomoc bardzo - w szczególności Tobie Quatro.
Gdzie się klika POMÓGŁ ??
Dobra uruchamiam projekt WAŁKI !!
Koledzy zabieram się do zaprojektowania i wykonania wałków dla silnika GA16DE.
Aby to poprawnie i fachowo wykonać potrzebuję:
1. Jakieś 2-3 kompelty wałków od 100NX z silnikiem GA16DS
2. Jakieś 2-3 kompety wałków od Primery z silnikiem GA16DS oraz 2-3 kpl od GA16DE
3. Jakieś 2-3 komplety wałków od Almery z silnikiem GA16DE - koniecznie 102KM
4. Jeżeli ktoś posiada jakieś wałki CUSTOM też chętnie obejrzę.
4. Po 2-3 płytki regulacyjne zaworów od powyższych silników.
Informacje na temat wymaganych luzów zaworowych w powyższych autkach.
Czy ktoś wie jaką maksymalną wysokość dopuszczalną może mieć wałek od środka symetrii do wykorbienia ?? Całkowita wysokość wałka w tym momencie niewiele daje.
Zaznaczam że powyższe elementy chciałbym pożyczyć !!
Oddaję po wykonaniu wszelkich pomiarów i przeniesieniu do Autocada i Solidworksa.
Wszelkie prace bedą przeze mnie szczegułowo opisywane na forum.
Dla ścisłości jeśli ktoś ma problem z korkiem regulacyjnym sprężyny w krokowcu w tych silnikach to skończyłem projekt korka CUSTOM - jak tylko otrzymam detal zmontuję i sprawdzę wrzucę info na forum.
dziękuję wszystkim zainteresowanym za pomoc.
BABY SITER OKNGŚ
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2009-12-14, 20:22
Najbardziej to przydała by się Tobie cała głowica kompletna, wiele nie kosztuje warto kupić na allegro...
Jakiegoś wykonawcę nowego wałka byś znalazł ?
Co do luzów to ssące 0,2 a wydechowe 0,3 na zimno się ustawia i jest gittara i chicho wszystko pracuje.
Asahi
Post autor: Asahi » 2009-12-15, 08:02
Coobcio pisze:Jakiegoś wykonawcę nowego wałka byś znalazł ?
Mam juz wykonawcę, widziałem park maszynowy robi wrażenie.
Kolejne wrażenie zrobił dobey znajomy na stanowisku Kierownik Warsztatu.
Jest dostęp do wszystkiego:
- obróba skrawaniem
- obróbka cieplna
- obróbka chemiczna
- szlifowanie
- zagniatanie
- polerowanie
i dział inżynierski działąjący w środowisku ACad.
Z tego co czytam temat wałki ssące sie nei zmieniają - zmiany są w wałkach wydechowych.
Jest ktoś chętny do dołożenia cegiełki jeśli chodzi o temat zaproponowany przeze mnie ??
BABY SITER OKNGŚ
Szyman
Post autor: Szyman » 2010-05-10, 09:49
A teraz proszę o instrukcję dla potomnego, jak najprościej i najszybciej sprawdzić numer na kolektorze ? Silnik GA14DE. I w którym miejscu się to znajduję :mrgreen: z góry dzięki
mimier
Post autor: mimier » 2010-05-10, 11:42
MarciN15 pisze:A teraz proszę o instrukcję dla potomnego, jak najprościej i najszybciej sprawdzić numer na kolektorze ? Silnik GA14DE. I w którym miejscu się to znajduję :mrgreen: z góry dzięki
proszę bardzo ;)
Szyman
Post autor: Szyman » 2010-05-10, 16:26
czyli bez rozkręcania się nie da? :-P
Rysiu83
Post autor: Rysiu83 » 2010-05-10, 16:42
da się
Szyman
Post autor: Szyman » 2010-05-10, 16:47
już koleżka z forum almerki mi dosadnie i namacalnie wytłumaczył :D dzięki ;p
Dimon
Post autor: Dimon » 2013-08-04, 09:23
Witajcie, moi drodzy! Po wyjeździe na Ukrainę pourywało mi się co-nieco. Zacznę od wydechu... Jak już mi się urwał (końcowy jest jak był, a to co do niego dochodzi, całość po-prostu wisi) to chcę go odrobinkę zmodyfikować. Mam pomysła na wydech boczny, zawsze te kilka kolanek troszka hamują gazy wydechowe, a kolektor wydechowy miedzy innymi też zmieniam na 4-2-1, KATa już nie mam (to znaczy puszka mi tylko została). Moja wizja jest taka by zlikwidować 2 kolanka i wyprowadzić wydech tuż przed tylnym kołem z prawej strony (bo na lewą stronę to musiał bym kroić do samego KATa i montować przy kole przednim). Nie chciał bym by to wyglądało na "wiejski tuning". Moim zdaniem rozwiązanie jest na rozdwojonej końcówce wydechu ze zięciem pod kontem podejścia do progu.
CZekam na wasze zdania, bo czekam też na przepływ gotówki, więc czas macie... :mrgreen: :mrgreen:
Post autor: bombel » 2013-08-04, 11:05
Za krotki wydech bedzie i Ci auto zmuli
DubSon
Post autor: DubSon » 2013-08-04, 15:09
Dimon pisze:zawsze te kilka kolanek troszka hamują gazy wydechowe,
Jeśli chodzi o auto doładowane, to tak :) Do edukuj się jeśli chodzi o wydech do samochodu wolnossącego :))
Gaweł
Post autor: Gaweł » 2013-08-04, 22:54
Odpuść sobie z tym wydechem bocznym po prawej, problemy natury prawnej ;)
(Dz.U.1999.44.432 ) samochody osobowe muszą być wyposażone w tłumik wydechu - w odniesieniu do pojazdu napędzanego silnikiem spalinowym; wylot rury wydechowej nie może być skierowany w prawą stronę.
http://www.rajdoactive.pl
tel. 534820535
Wróć do „Almera”
