[K11] Pompa paliwa
Moderator: mimier
djrafix
[K11] Pompa paliwa
Post autor: djrafix » 2011-02-18, 22:50
Witam, mam micrę 94r, od pewnego czasu całkowicie przestała palić. Po zdjęciu węza z filtra paliwa i kręceniu kluczyka susza - paliwo wcale nie leci, tak więc uznałem usterkę za jednoznaczną. Odkręciłem swiece suchutkie , takie brązowawe czyli ładnie spala i iskra jest niesamowita (konia by zabiło) ;), więc dobrałem się do pompy paliwa, mam pytanie bo sprawdzałem probówką napięciową czy będzie sie pojawiał tam na tych kostkach prądowych prąd, lecz sie przy kręceniu lub po włączeniu zapłonu nie pojawiał, nie wiem tak ma być ze tam prądu nie ma ?, wyjąłem pompę całkowicie i kabelkami + i - podłączałem do akumulatora ale w niej cisza a chyba powinna chodzić po podłączeniu do biegunów?, czyli pompa na nic czy gdzie szukać przyczyny ?.
Ostatnio zmieniony 2011-02-20, 11:02 przez djrafix, łącznie zmieniany 1 raz.
mrówa
Post autor: mrówa » 2011-02-18, 22:55
a gdy pompa jest podłączona w aucie , po przekręceniu kluczyka , bez odpalania pompa wydaje odgłosy ?
Jak nie to pompa no chyba że bezpiecznik , sprawdzał Kolega ? :)
na krótko powinna działać :)
NISSAN Qashqai 1.6 NIGDY WIĘCEJ :)
LEXUS 450LX PAMIETA SPOTY NKP :)
Chairman Cm600S, EGZOTYK :)
Suzuki Swift 1.3 GTi KJS, WARIAT:)
HONDA VFR 800 , SZLIFIERKA :)
djrafix
Post autor: djrafix » 2011-02-19, 14:35
Tak,bepieczniki są wszystkie 100% sprawne,sprawdzalem wszystkie bezpieczniki pod maską jak i w kabinie i tez sa ok, no wlasnie na krotko zadnych odglosow nie wydaje ta pompa, wiec mozliwe ze padnieta bo powinna wydawac cooś z siebie no nie
bonzo
Post autor: bonzo » 2011-02-19, 15:34
jak padła tak że nie leci paliwo to będzie cicho
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
djrafix
Post autor: djrafix » 2011-02-19, 22:23
czyli odpowiedź jednoznaczna,pompa paliwa poszła. W Lublinie za taką pompę 133 zł sobie krzyczą :-(
Wróć do „Micra / New Micra”
