nie chce gadać
nie chce gadać
własnie wyczysciłem przepływke i poskrecałem wszystko i jak odpalam głupieje i gasnie. przy próbie dodanai gazu to samo. pomocy musze to dzisiaj ogarnąc do jutro jade tym karawanem do roboty. POMOCY
- homik123456
A nie uszkodzila ci sie jak ja czysciles?? wtyczke masz dobrze wpieta??
Moze jak nie ruszales jej to jakos dzialala a teraz sie zepsula jak zaczales czyscic ja.
Niby powinno byc lepiej ale zdarzaja sie takie rzeczy czasami.
Ostatnio zmieniony 2011-02-12, 20:48 przez homik123456, łącznie zmieniany 1 raz.
Hmm dobrze poskładałeś nie przerwałeś spirali w przepływce ?
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
Po pierwsze w jaki sposób ją czyściłeś?
Jedyny właściwy sposób to spray do czyszczenia gaźników i układów dolotowych.
Po drugie co rozpinałeś / demontowałeś zabierając się do czyszczenia?
Jak przepustnicę, to wyjmowałeś ją z auta? TPSa ustawiłeś tak samo (wymaga pomiaru napięcia)?
Ostatnio zmieniony 2011-02-12, 21:01 przez Mas, łącznie zmieniany 1 raz.
i czysciłem przepustnice
[ Dodano: 2011-02-12, 21:01 ]
przepływka i przepustnice wszystko rozkreciłem i złozyłem w drugą strone tak samo
[ Dodano: 2011-02-12, 21:02 ]
czysciłem przepustnice i przepływomierz wszystko rozkręcałem i złozyłem tak samo
[ Dodano: 2011-02-12, 21:07 ]
jak to zrobić
jak to zrobić
Czujnika położenia przepustnicy (TPS)tak na oko nie ustawisz. Różnica położenia o 1mm potrafi dać różnicę w napięciu 0,2-0,3V. Spróbuj pokręcić tym TPSem delikatnie w lewo i w prawo i zobacz czy odpali. U mnie na wolnych obrotach jest napięcie około 0,45V - jak masz miernik pod ręką to sprawdź jak jest u Ciebie teraz.
Wymontuj silniczek krokowy - może po czyszczeniu się zaciął i trzeba mu pomóc się ruszyć.
Sprawdź wszystkie wtyczki które odpinałeś - czasami lubią niezaskoczyć.
Jeśli dalej nie zapali to wygląda jednak na przepływkę - od strony dolotu to wszystkie elementy które mogą powodować problem...
[ Dodano: 2011-02-12, 21:13 ]
Pomiar na brązowej wtyczce (tej wyżej) - są tam chyba 3 przewody. +, - i sygnał do komputera ECU. Pomierz napięcia między każdym z nich - któraś para da Ci wskazanie zależne od położenia TPSa..B99 pisze:Jak przepustnicę, to wyjmowałeś ją z auta? TPSa ustawiłeś tak samo (wymaga pomiaru napięcia)?
jak to zrobić
zepsuła sie popmpa paliwa i przepływomierz na benzynie juz jezdzi gaz lipa
[ Dodano: 2011-02-15, 06:48 ]
najpierw podłaczyłem chyba ze 4 przepływomierze nic nie pomogło, wymieniona została pompa i póżniej przepływomierz i na benzynie lata
na gazie padaka w poniedziałek jade do gazownika
[ Dodano: 2011-02-15, 06:49 ]
czy mozna jakos samemu ten gaz ogarnąć czy trza kompa
