[N14] Światła pozycyjne przód
Witam jak w temacie bo nie mogę w necie znaleźć.
1. Ile świateł pozycyjny z przodu ma sunny SR 93" bo u mnie świeci jedno ?
2. Jeżeli powinny być 2 to jak się tam dostać bo zerkałem i doszedłem do wniosku że łatwo nie będzie ?
3. Czy jak założę inny kolor to będzie to widoczne podczas jazdy na światłach mijania ?
Z góry dzięki za pomoc
Duchu, pozycję masz jedną w każdym kloszu... wyciąga się ją obracając oprawkę .. Niestety jak wsadzisz "kolor" ledowy to i tak będzie zupełnie nieźle widać przy włączonych "krótkich" . Ja mam białe ledy . i widać .. lekko niebieskawą poświatę
Ostatnio zmieniony 2011-01-11, 13:58 przez scubzik, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie .. obok pokrywy od H4 (tej głównej) masz taki wystający dzyndzel (pod silniczkiem do ustawiania wysokości światła) .. to jest oprawka pozycji .. patrząc od kierowcy w przednim lewym masz po prawej .. a w prawym po lewej
(jak wyciągniesz zbiorniczek wyrównawczy to dostęp jest ok - po stronie aku trza się nagimnastykować )
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
Spoko loko
Ja u siebie też mam "białe" ledy.. pisze tak bo w rzeczywistości to bardziej im do niebieskiego niż białego. Ale powiem tak na starych żarówkach było je bardzo widać, teraz mam jakieś OSRAMy które mają białą barwe i już tych ledów tak nie widać
P.S. to zdjęcie co mam w podpisie to jest na starych żarówkach i na tych było bardzo widać te ledy.
"Każda decyzja, sekunda, zdarzenie, decyduje o tym co będzie dalej..."
ja też mam osramy nightbreaker jak wymienie wstawię jakąs fotkę
najgorsze jest to że cholernie ciężko jest się tam dostać z moją ręką muszę chyba jakiegoś chinczyka wyjająć
u mnie jest pomiędzy kierunkiem a mijania czyli lewy po lewej prawy po prawej więc albo u mnie znowu coś inaczej albo jakiś błądscubzik pisze:patrząc od kierowcy w przednim lewym masz po prawej .. a w prawym po lewej
daj spokój to raczej banalna sprawa, sprawdź żarówki, jak to nie one to trzeba się dobrać do kabli i przełącznika zespolonego przy kierownicy- wiele miesięcy u mnie wyjętych z życiorysu
heh powodzenia, oby to była spalona żarówka.
no o to mi chodziło .. tylko trochę zakręciłemDuchu pisze:ju mnie jest pomiędzy kierunkiem a mijania czyli lewy po lewej prawy po prawej więc albo u mnie znowu coś inaczej albo jakiś błądnajgorsze jest to że cholernie ciężko jest się tam dostać z moją ręką muszę chyba jakiegoś chinczyka wyjająć
