[P11/WP11] Piszczący wentylator nawiewu.
- vimek999
Witam.Kilka miesięcy temu miałem mały problem z piszczącym wentylatorem nawiewu.Szukałem wtedy informacjii na innym forum jak pozbyć się tego problemu i udało się to zażegnać przez wymianę filtra kabinowego.No i pech powrócił wczoraj
Wymieniłem filtr na nowy i podczas jazdy np. na rondzie gdy auto się nieznacznie przechyla znowu piszczy ten nieszczęsny wentylator.Objawy nie ustępują nawet gdy wyciągne filtr.Następnie chciałem rozebrać silnik aby dostać się do środka w celu przeczyszczenia go lecz niestety nie wiem jak się do tego zabrać.Niezauważyłem też żadnych śrub od obudowy tego silnika.Czy to oznacza że jest nierozbieralny i czeka mnie kupno innego na szrocie lub w serwisie?Pozdrawiam.
SR20VE + ?
U mnie przy większym mrozie dopóki się wnętrze nie rozgrzeje słychać pukanie wiatraka.Teraz jak jest cieplej problemu nie ma.Ale przy mrozie denerwuje.
kolego łożysko w wiatraczku jesli dostanie wilgoci to piszczy (jesli jest na poł zywe) wystarczy przesmarowac i zobaczycz ze bedzie ok
Pierwszy w polsce klub nissana Primery--->>> www.PrimeraKlub.pl Dołącz do nas juz dziś!!!
- vimek999
Witam ponownie.Dzisiaj zdemontowałem wiatraczek jeszcze raz i w pewnym stopniu udało mi się rozebrać ten boshowski badziew
Od obudowy silnika znajduje się okrągła zaślepka którą udało się wyciągnąć.Co prawda ośka którą widać była nasmarowana jakimś smarem,ale profilaktycznie wytarłem stary smar i użyłem nowego miedzianego smaru w aerozolu. Następnie w górnej części pod wiatrakiem są takie gumowe zapadki które trzeba wdusić jakimś cieńkim narzędziem,po czym silnik wychodzi razem z wiatrakiem z plastikowej obudowy pociągnięciem dłoni
,lecz do tej chwili nie mam zielonego pojęcia jak zciągnąć wirnik z ośki.Nie chciałem go połamać więc dałem sobie spokój.Szczotki w silniczku były dosłownie brudne od ścieranego materiału.Ten pyłek odkładał się w postaci jakiejś zgorzeliny naokoło szczotek i prawdopodobnie to była przyczyna tego piszczenia.Wyczyściłem,poskładałem,przejechałem się i jak na razie cisza.Pozdrawiam
SR20VE + ?
