[N16] almera n16 problem z 1.8 po wymianie nie moge odpalic
korn
Post autor: korn » 2011-01-05, 18:01
witam i proszę o pomoc wymieniłem silnik 1.8 na 18 tyle ze mam model po lifcie i wymieniłem na silnik z modelu przed lifem wydaje mi sie ze o czujnik położenia wałka rozrządu ponieważ głowica jes inna wszystko pasuje i gra Tylko en czujnik auo niema iskry jak są podłączone oba czujniki jak odłączę czujnik położenia wału o chce zaczyna palić yle ze jakoś nierówno jakby palił nie na e gary co rzeba czy miał kos z was aki problem proszę o pomoc dzięki z góry moje gg 2411805
Ostatnio zmieniony 2011-01-05, 20:39 przez korn, łącznie zmieniany 1 raz.
Mas
Post autor: Mas » 2011-01-05, 19:41
Niestety silniki przed i po lifcie są inne.
Inne są prawie wszystkie czujniki, sondy, przepływomierz, przepustnica oraz typ i sposób sterowania zmienną fazą wałka rozrządu.
Żeby wszystko działało jak należy prawdopodobnie trzeba zrobić kompletną przekładkę łącznie z komputerami ECU, TCU, Immo z przed liftu. Cała wiązka elektryczna powinna pasować, jedynie niektóre wtyczki do czujników mogą się różnić kształtem.
korn
Post autor: korn » 2011-01-05, 20:29
a orientujesz sie moze czy głowica z s2 pasuje do bloku z s1 jak tak o przełożę głowice i mam po problemie:) o ile zpasuje
Mas
Post autor: Mas » 2011-01-05, 21:40
powinna pasować :)
nie znam nikogo kto by zrobił taką operację, ale wszystko wskazuje na to, że głowica jest taka sama.
Inne są na pewno wałki w S1 i S2, ale sama głowica na 99,999% pozostała bez zmian.
Możesz jeszcze dla pewności zapytać chłopaków z USA na http://qg18de.net, ale przeglądam od dawna tamto forum i nie widziałem żeby ktoś wykrył różnice :)
korn
Post autor: korn » 2011-01-06, 13:26
hmm o juz jednego będziesz znał bo juro zrobię akie swapa i mam nadzieje na powodzenie w najgorszym wypadku będę musia zmienic jeszcze wieniec na wale do odczytu czujnika położenia wału oby nie ale o sie zobaczy jak zrobie o opisze dla przyszłych pokoleń co i ja ja by kos co wkiedział o chenie przyjme czyjas wikedze mam alemere od tygodnia i juz cały silnik prawie w małym palcu hehe dzieki z gory za dorade
słoma79
Post autor: słoma79 » 2011-01-06, 20:50
korn pisze:mam almere od tygodnia i juz cały silnik prawie w małym palcu hehe
ale pisanie postów poćwicz :mrgreen: ,bo aż oczy bolą jak się to czyta :-o
Pozdrawiam Słoma79
Z nissanem od 27.03.2009
www.emilka.org.pl
Wróć do „Silnik”
