[Note] Łożysko koła do wymiany
Moderator: Zielkq
notek-a
Post autor: notek-a » 2010-12-29, 12:54
Zakładam nowy temat, bo tego jeszcze nie było, albo nikt o tym nie pisał.
Nie wiem czy to normalne, ale musiałem już wymienić łożysko w tylnym lewym kole - aktualny przebieg 54 000 km. Czy komuś już się to zdarzyło i przy jakim przebiegu? Jeszcze tydzień temu trudno było podczas wolnej jazdy w mieście zauważyć, ale przy prędkości około 60km/h coś wyło. Po kliku dniach i krótkiej trasie wyło i buczało dużo bardziej, a buczenie słychać było już bardzo dobrze przy prędkości 40km/h.
Koszt wymiany razem z łożyskiem, ale przy dobrych znajomościach to 160zł. Samo łożysko kosztowało około 130zł - SKF (Kod: VKBA352) - firma szwedzka, ale wyprodukowane w Hiszpanii. Popatrzyłem też jakiej produkcji było to stare - :? francuskiej.
JACKO29
Post autor: JACKO29 » 2010-12-29, 16:36
Pisałem na konkurencji,wymiana łożyska w prawym tylnym kole...chyba gdzies tak około 25000.
Raczej nie jest to wina nissana lecz dostawcy części
viewtopic.php?t=18075
notek-a
Post autor: notek-a » 2010-12-29, 17:40
To rzeczywiście wcześnie. Ale chyba wymienili Ci na gwarancji?
Zgadza się - zawinił producent łożyska. Ale chyba trochę winy nissana jest - trzeba wybierac lepszych dostawców. Cały samochód składa się z części i rozumując w ten sposób, to firmy produkujące samochody wcale nie są winne, że się one psują :-)
JACKO29
Post autor: JACKO29 » 2010-12-29, 19:21
Na gwarancji ,bez szemrania...a lożysko było Japan made,więc jak to mówią ...nie wszystko złoto...
notek-a
Post autor: notek-a » 2010-12-29, 22:54
No właśnie - francuskie wytrzymało jednak dłużej niż japońskie ;-)
Ciekawe też, że w tej samej wersji silnikowej i w tym samym roczniku a nawet roku modelowym (chyba dobrze pamiętam) części mogą pochodzić od rożnych producentów.
JACKO29
Post autor: JACKO29 » 2010-12-30, 09:02
Heh...sukces? ma wielu ojców? :D
El_Diablo
Post autor: El_Diablo » 2011-01-04, 13:17
No ja już swoim przebiłem 54 tys. km i jak nadal nic, odpukać.
Ale za to przy przejeżdżaniu przez policjantów, znowu zaczyna skrzypieć zawieszenie ehhh :(
JACKO29
Post autor: JACKO29 » 2011-01-04, 13:57
Nie jesteś w tym odosobniony...jeszcze nie zgrzyta ale już,słyszę ten chrzęst,następna zima ,ani chybi zgrzyt,zgrzyt :D
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2011-01-10, 17:28
Tak się wetnę ze słowem. Niech nikomu do głowy nie przyjdzie kupować łożysk firmy OPTIMAL ... z daleka się trzymać od tego :-) . SKF jest dobry choć nie zawsze daje wszystko w komplecie. Np przy rolkach/ napinaczach brakuje śrub lub dekielków, niby pierdoły ale ile łatwiej się pracuje jak jest komplet. Dobre wyroby ma tez firma RUVILLE i co najważniejsze kupując zestaw łożysk to jest zestaw - komplet.
Z nissanem od 2005 roku :)
notek-a
Post autor: notek-a » 2011-01-10, 21:59
W moim przypadku firma SKF dołączyła wszystko: nakrętkę, dekielek i taką jakby sprężynę dociskową.
Wróć do „Note”
