[P11/WP11] Wibracje przy przyspieszaniu
- radziejwwl
Witam mam problem , na poczatku myslalem ze to cos z kolami , wyprostowalem felgi i wibracje ustaly. Jednak zaczely sie nowe. na poczatku objawiało się to przy okolo 110 i przycisnieciu gazu. Dzisiaj wlasnie w takich okolicznosciach zaczelo bardzo mocno cos bic jak by koło miało odpasc
. Na chwile obecna kazde przyspieszanie to jest bicie , mam wrażenie ze to coś z przodu (choc wczesniej myslalem ze tył). Czy ktoś moze mi doradzic na co spojrzec , co to moze byc ? Dzisiaj wyjeżdzam bede mogl dopiero cokolwiek zrobic pod koniec tygodnia jednak chcial bym sie juz przygotowac jakos na to. Pozdrawiam
Wyprostowałeś felgi... Zakładam że felgi były prostowane na zdjętych oponach
i po tej operacji koła były wyważane ( po założeniu opon oczywiście) Przejechałeś kilkaset kilometrów i bicie powraca
Mi to wygląda na rozwalającą się oponę - być może robi jej się guz lub tak po prostu pękają w niej te sznurki. Najpierw to sprawdź czy nie odpadł ciężarek z któregoś koła a później weź zapas i zamieniaj poszczególne koła (i jazda próbna ) i sprawdzaj czy drżenie ustało. To chyba będzie najtańszy sposób na zlokalizowanie niesprawnego koła.
Jeszcze jedno bo nie wiem czy dobrze zrozumiałem to co napisałeś. To drżenie to występuje TYLKO podczas przyśpieszania czy także podczas równej szybkiej jazdy? Bo jeśli tylko podczas przyśpieszania to moją teorię można do śmieci wywalić.
- radziejwwl
tylko podczas wciskania gazu , opony zalozylem swieze wiec to odpada. Dalej nie wiem co to moze byc.
- komorokoro
- radziejwwl
Kurde tego sie obawiałem
dzieki , obejze sobie to jeszcze raz wszystko z nadzieja ze to co innego
, jak sie upewnic czy to na 100% przegub ?
