[J30] Ładowanie
Michalllo
[J30] Ładowanie
Post autor: Michalllo » 2010-06-12, 19:10
Miałem problem z ładowaniem :( ładowanie było w zakresie od 13.8 do 16.8
Zmieniłem Alternator na taki który na 100% był sprawny i ładowanie się nie świeci a napięcie na akumulatorze spada ciągle :( wiem ze po prostu nie ładuje :( jakieś rady propozycje ??
Ostatnio zmieniony 2010-06-12, 22:08 przez Michalllo, łącznie zmieniany 1 raz.
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2010-06-12, 20:12
Patrzyłeś czy coś w ogóle wychodzi z alternatora? [V]
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu ;)
"Taki ze mnie Maxi Gaz" :)
Jastrząb
Post autor: Jastrząb » 2010-06-12, 20:18
Jakim miernikiem mierzysz ładowanie ?? (czy jest on na 9V baterię, może być już padająca bateria i błędny odczyt).
Tak jak napisał GRZECHu czy coś wychodzi wprost z alternatora.
Czy sprawdziłeś stan akumulatora (specjalne urządzenie które sprawdza kondycje akumulatora).
Jeżeli z alternatora wychodzi a nie dochodzi na aku to gdzieś w kablach jest problem.
A jak jest coś z alternatorem to z 2óch może uda się zrobić 1den sprawny.
alfabox
Post autor: alfabox » 2010-06-12, 20:18
Michalllo,zobacz w temacie jak odpisywałem na podobny problem u bombla,może to Ci coś podpowie ;-) viewtopic.php?p=67556#67556
ObrazekObrazek
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2010-06-12, 21:39
Hmm troszkę to dziwne bo stary alternator dawał dobre napięcie w starej maxi jak go włożyłem do nowej to jest problem :( napięcie pada (akumulator ma 3 miesiące )
Nasze Nisma
alfabox
Post autor: alfabox » 2010-06-12, 21:47
Michalllo pisze:Hmm troszkę to dziwne bo stary alternator dawał dobre napięcie w starej maxi jak go włożyłem do nowej to jest problem :( napięcie pada (akumulator ma 3 miesiące )
Spróbuj podmienić inne ako ,może któraś cela robi zwarcie :?
ObrazekObrazek
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2010-06-12, 21:57
Nie na pewnie nie akumulator przed opaleniem auta aku miał 13.8V po odpaleniu spadło do 12.20 i ciągle powoli leci w dół :( auto na razie pali i chodzi bez problemu. Się zastanawiam czy problem nie leży w masie
[ Dodano: 2010-06-13, 11:42 ]
No i znalazła się przyczyna :-/
Zapomniałem dokręcić przewód plusowy do Alternatora :evil:
Nasze Nisma
Wróć do „Maxima”
