A33 2001 r. 2.0 Pompa ABS
a_destroyer
Post autor: a_destroyer » 2021-03-12, 12:09
Taki problem, a może to nie problem dlatego zapytam ;) W moim aucie kiedy przekręcę kluczyk do momentu zapalenia się kontrolek, spod maski wydobywa się buczący dźwięk, jakby na moment załączał się jakiś silniczek, po chwili (1-2 sek.) dźwięk milknie. Okazuje się, że to buczy pompa ABS. Kontrolka ABS po chwili gaśnie, auto odpalam i wio. Hamulce działają normalnie, ABS również, kontrolka ABS w trakcie jazdy nie świeci się, błędów nie ma żadnych. Mechanik powiedział, że pompa ABS powoli się kończy. Natomiast specjalista od regeneracji pomp powiedział, że to jest normalny objaw ponieważ system ABS przeprowadza "self-test" i jeśli nie ma żadnych błędów, kontrolka się nie świeci w trakcie jazdy czy hamowania to nie ma się czym martwić. Któremu z nich wierzyć? ;)
mały v8
Re: A33 2001 r. 2.0 Pompa ABS
Post autor: mały v8 » 2021-03-12, 12:37
Nie ruszaj jeśli wszystko działa nie psuj . W niektórych autach tak warczy, w niektórych tylko taki charakterystyczne kliknięcie przekaźnika słychać, jak wszystko działa to po co reperować?
ObrazekObrazekObrazek
a_destroyer
Post autor: a_destroyer » 2021-03-12, 13:04
Dzięki za odzew ;) Reperować tego nie zamierzam, ale mechanik powiedział mi, żeby już rozglądać się za używką więc nieco się zląkłem tym bardziej, że te używane pompy to nie bułki w sklepie ;) No nic zostawiam to w takim razie ;) Dziękuję za odpowiedź ;)
Wróć do „Maxima”
