murano z50 długo kręci
Moderator: azorek
arecki197745a
Post autor: arecki197745a » 2019-11-07, 12:30
witam słuchajcie taki mały problemik auto z rana pali tylko tyk, ale jak już troszkę pośmigam długo kręci no i od razu po zgaszeniu jak odpalam to też normalnie odpali ,tylko jak postoi to kiepsko miał ktoś taki przypadek świece nowe może jakiś czujnik
Ramirez8
Re: murano z50 długo kręci
Post autor: Ramirez8 » 2019-11-12, 20:11
Jeżeli byłby problem z czujnikiem to wywalił by chek engine, ja miałem coś podobnego ale po rozgrzaniu był problem z odpaleniem, na zimno było ok wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu bank 1 i jest git. Sa dwa ale to zapewne wiesz ;-) ale mówię umnie wywalił błąd
KKrzysztof
Post autor: KKrzysztof » 2020-02-12, 17:53
to auto dość czułe jak coś nie tak to błąd wywali a jak go nie ma to i tak na diagnostykę podjechać można by sprawdzić czy czegoś nie ma już w kolejce.
Moja przygoda z Murano i cudowne ozdrowienie CVT
viewtopic.php?f=12&t=23622&p=444558#p444558
jimmy
Post autor: jimmy » 2020-04-20, 22:02
Pytanie czy masz założony gaz. Czasami jak zalewa gazem to tak się robi, że później ciężko odpalić.
Wróć do „Murano”
