[P10/WP10] Dziwne zachowanie silnika ;/
Panowie mam pytanie, co moze byc przyczyna spadku mocy silnika, podaczas przyspieszania na benzynie samochod na dwojce ciagnie tak jakby nie chcial, i tak jakby kichnal, na wyzszych beigach juz sie lepiej zbiera, ale nadal jest kiszka z porownaniem jak wczesniej bylo, mozliwe ze jest zaplon opozniony i auto tak sie zachowuje?Mozliwe ze sie cos zabrudzilo tam gdzie sa dysze?DOdam jeszcze ze takie zachowanie jest tez na gazie
, ciezko ze tak powiem na benzynie ma np ruszyc z piskiem opon,mozliwe ze sonda moze meic na to wplyw?Dodam ze to jednopunkt poj 2.0 115km
Zacznij od podstaw. Pomierz sondę, będziesz wiedział czy działa, jeśli tak to masz informację o składzie mieszanki. Sprawdź dolot. Nie mam pojęcia jak jest u ciebie, ale często nieszczelność w dolocie może prowadzić do dziwnego zachowania.
Napisz coś więcej, jak ze spalaniem ? Nie dymi ?
BMW E46 320D
Nissan Primera P11.144
Mini Cooper - Żonowóz
Poczyść przepływkę , przepustnicę i sprawdź czy jest szczelny układ dolotowy. Jeszcze czystość filtra powietrza. Od sondy takie cuda się nie dzieją ,bo sam jeżdżę z padniętą sondą i lata jak głupi. A sonda do P10 2.0 to tylko od P10 2.0 , sunny 2.0 , 100NX 2.0. W tym modelu jest wynalazek , bo ma gwint 12x1,25.
