Zamiennik pompy hamulcowej
Moderator: mimier
dawidek_4785
Post autor: dawidek_4785 » 2019-08-15, 13:00
Witam wszystkich, mam problem z wpadajacym pedałem hamulca w juku 1.5 dci z 2012. Podejrzewam pompę hamulcowa, ponieważ hamulec dobrze hamuje po czym powoli wpada w podłogę. Nigdzie nie mogę dostać takiej pompy hamulcowej, serwis wola ok 2000 zł, czy istnieje jakiś zamiennik tej pompy albo od innego auta co by była taka sama
majchrzok
Re: Zamiennik pompy hamulcowej
Post autor: majchrzok » 2019-08-21, 21:47
Auto swieze, szukaj uzywanej. Układ sprawdzany pod względem ewentualnych wycieków płynu?
mały v8
Post autor: mały v8 » 2019-08-22, 07:36
majchrzok pisze:
2019-08-21, 21:47
To samo napisałem ale jakiś nadgorliwy usunął. 120-150pln używka, zakładasz i jedziesz, tym bardziej że nie ma pewności że za takie zachowanie hamulca będzie winna pompa.
Obrazek Obrazek
ostr
Post autor: ostr » 2019-08-26, 12:01
Bardzo rzadko kupuje oryginalne części. Jak już to są to zwykle zamienniki. Na rynku dostępne są różne zamienniki, często jest tak że jakościowo nie odbiegają od oryginałów.
Jeżeli chodzi o koszta to nieoryginalne części są dużo tańsze - umówmy się, ale tak właśnie jest.
Ceny części do Nissanow (rożnych), proponuję tutaj sprawdzić.
Ostatnio zmieniony 2019-08-29, 11:00 przez ostr, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: janusz » 2019-08-26, 13:17
Zadzwoń do Nieznajka - w googlu wpisujesz Nieznajek Nissan Wygnanów.
Dobry zamiennik kosztuje, a tanich nie opłaca sie kupować...... Ja w większości przypadków wolę używany oryginał niż zamiennik
dawidek_4785
Post autor: dawidek_4785 » 2019-08-29, 15:33
Dziękuję za info, zakupiłem tam pompę hamulcowa i nic się nie zmieniło a to już jest 4 mechanik. Pedal hamulca na postoju opada coraz niżej, też tak macie w 1.5 dci?
mały v8
Post autor: mały v8 » 2019-09-04, 10:14
Czyli tak jak przypuszczałem że to nie pompa hamulcowa. Sprawdź w jakimś innym egzemplarzu, bo być może tak ma być. Dizle mają mało wydajny układ podciśnienieniowy, i zapas wytworzonego podciśnienia jest przewidziany tylko na określone hamowanie, a jak trzymasz pedał opór cały czas, to potem zwyczajnie go brakuje.Spróbuj wcisnąć pedał na wyższych obrotach silnika, czy też będzie takie zachowanie. Przypuszczam że w normalnej jeździe wszystko jest ok.
Obrazek Obrazek
ostr
Post autor: ostr » 2019-11-22, 12:50
Stosuję tylko zamienniki, i nie narzekam. Dajcie spokój, zakup oryginału, to często zaporowe warunki.
Wróć do „Juke”
