Zamiennik pompy hamulcowej
Moderator: mimier
dawidek_4785
Witam wszystkich, mam problem z wpadajacym pedałem hamulca w juku 1.5 dci z 2012. Podejrzewam pompę hamulcowa, ponieważ hamulec dobrze hamuje po czym powoli wpada w podłogę. Nigdzie nie mogę dostać takiej pompy hamulcowej, serwis wola ok 2000 zł, czy istnieje jakiś zamiennik tej pompy albo od innego auta co by była taka sama
Re: Zamiennik pompy hamulcowej
Auto swieze, szukaj uzywanej. Układ sprawdzany pod względem ewentualnych wycieków płynu?
To samo napisałem ale jakiś nadgorliwy usunął. 120-150pln używka, zakładasz i jedziesz, tym bardziej że nie ma pewności że za takie zachowanie hamulca będzie winna pompa.
Bardzo rzadko kupuje oryginalne części. Jak już to są to zwykle zamienniki. Na rynku dostępne są różne zamienniki, często jest tak że jakościowo nie odbiegają od oryginałów.
Jeżeli chodzi o koszta to nieoryginalne części są dużo tańsze - umówmy się, ale tak właśnie jest.
Ceny części do Nissanow (rożnych), proponuję tutaj sprawdzić.
Ostatnio zmieniony 2019-08-29, 11:00 przez ostr, łącznie zmieniany 1 raz.
Zadzwoń do Nieznajka - w googlu wpisujesz Nieznajek Nissan Wygnanów.
Dobry zamiennik kosztuje, a tanich nie opłaca sie kupować...... Ja w większości przypadków wolę używany oryginał niż zamiennik
dawidek_4785
Dziękuję za info, zakupiłem tam pompę hamulcowa i nic się nie zmieniło a to już jest 4 mechanik. Pedal hamulca na postoju opada coraz niżej, też tak macie w 1.5 dci?
Czyli tak jak przypuszczałem że to nie pompa hamulcowa. Sprawdź w jakimś innym egzemplarzu, bo być może tak ma być. Dizle mają mało wydajny układ podciśnienieniowy, i zapas wytworzonego podciśnienia jest przewidziany tylko na określone hamowanie, a jak trzymasz pedał opór cały czas, to potem zwyczajnie go brakuje.Spróbuj wcisnąć pedał na wyższych obrotach silnika, czy też będzie takie zachowanie. Przypuszczam że w normalnej jeździe wszystko jest ok.
Stosuję tylko zamienniki, i nie narzekam. Dajcie spokój, zakup oryginału, to często zaporowe warunki.
