Witam wszystkich serdecznie.
Potrzebuje waszej pomocy, a mianowicie czy można w jakiś sposób ręcznie zwiększyć dawkę paliwa na przepustnicy ?
Jakiś czas temu Micra mojej żony (1.0 z 1998r )zaczęła kochać i się dusić. Auto trafiło do warsztatu, wymienili świece, przewody i kopułka aparatu, a przyczyną okazało się wadliwe paliwo. Po wyjeżdżaniu paliwa auto chodzi dobrze, ale pali po 15L/100. W warsztacie nie chcą powiedziec albo nie mają pojecia, czy coś jeszcze grzebali, ale moim zdaniem coś musiało być jeszcze tam grzebane.
Pytanie do was: jak można ręcznie zwiększyć/ zmniejszyć dawkę paliwa.
PS : sonda lambda wymieniona, czujnik temperatury wody też jest dobry.
Problem z przepustnica
Moderator: mimier
Re: Problem z przepustnica
był ktoś z czymś takim chyba rok temu i była to przepływka.
Btw nikt jeszcze nie wpadł żeby chamsko zrobić dziure w rurze dolotowej i przesiąść sie na przepływke z GA? Jest tego w bród na złomach ,a i pewnie da sie kupić nową.
moja dostala czkawki na stożku i chyba musze to wypróbować zanim włoże całą przepustnice
https://www.facebook.com/MicraMachine/ Górnośląski Microwy Konglomerat. Części ze złomu, modyfikacje,blacharka,laminaty,tylko K11.Bo Micra skończyła sie na K11.
Warto zrobić diagnostykę zwierając piny w złączu diagnostycznym - możesz sprawdzić czy działa regulacja ze sprzężeniem zwrotnym przez sondę lambda. Warto też sprawdzić ciśnienie paliwa i czy regulator ciśnienia paliwa nie jest nieszczelny i czy nie ciśnie benzyny swoim małym wężykiem do dolotu.
