qashqai 1.5 dci 106km
Moderator: mimier
pawel1978
Post autor: pawel1978 » 2019-02-20, 18:32
Witam, od niedawna posiadam qashqaia z silnikiem 1.5dci, od niedawna pojawił się dziwny miarowy odgłos słyszalny w środku pojazdu takie tykanie, tak jakby jakiś klepiący popychacz ale co ciekawe pomimo dodawania gazu, zwiększania obrotów ten odgłos słychać cały czas w tej samej częstotliwości, nie zwiększa sie wraz z obrotami silnika tak jakby to nie było spowodowane żadnym elementem ruchomym silnika. Odgłos występuje zarówno na postoju jak i podczas jazdy po czym cichnie i tak co jakiś czas. Macie jakiś pomysł co może być żródłem tego stukania? odgłos występuje tylko przy włączonym silniku ale najczęściej rano gdy jest zimny . częstotliwość stukania to ok 3-4 na sekunde, słychać to bardziej w środku samochodu niż na zewnątrz. Jakaś pompa elektryczna, silnik elektryczny abs, wspomaganie etc?? jakieś pomysły? z góry dziekuje za wskazówki
mały v8
Re: qashqai 1.5 dci 106km
Post autor: mały v8 » 2019-02-25, 17:31
Klapa nawiewu? Podłącz kompa wszystkiego się dowiesz.
ObrazekObrazekObrazek
Jarek799
Post autor: Jarek799 » 2019-04-25, 08:05
No najlepiej podłączyć do kompa, wyskoczą wszystkie błędy i będzie można myśleć co jest nie tak.
Wróć do „Qashqai”
