kłopoty z odpalaniem
Moderator: azorek
Kowc
Post autor: Kowc » 2018-10-27, 07:46
Witam wszystkich bardzo serdecznie
Panowie i Panie mam problem z jednym z "murańców" chodzi o nissana murano z51 z 2011 roku silnik 2.5 dci. Problem polega na tym, że samochód ma kłopoty z odpalaniem zimnego silnika, jak jest zimny odpala za 2-3 razem później pali od strzała. Wcześniej nie trzymał obrotów tzn jak już odpalił z wielkimi problemami to trzeba było utrzymać około 1000 obr inaczej gasł, po wymianie czujnika wałka rozrządu jak już odpali (dużo łatwiej ale nadal z kłopotami) to zarówno trzyma obroty jak i po zgaszeniu odpala. Komputer nie pokazuje kompletnie nic.
Ponieważ mamy dwa murańce podmieniane były różne czujniki bez efektu, zregenerowane wtryski oraz wymieniony regulator ciśnienia paliwa.
Na tą chwilę pomysły się skończyły, może podpowiecie coś, co jeszcze sprawdzić, jakiś dobry fachowiec który nie będzie wymieniał na zasadzie a może to i zobaczymy.
POMOCY!!!!
Nissan Murano 2.5dci , 2011 rok produkcji.
mały v8
Re: kłopoty z odpalaniem
Post autor: mały v8 » 2018-10-27, 12:46
Miałem to samo w Navarze D40 . Auto roczne nie katowane 60 tyś przebiegu a jak się oziębiło to mu się ciężko zapalało. i tu Cię pocieszę powodem była pęknięta głowica. Gdzieś tam na środkowych cylindrach koło świeć. Jak wykręciłem świece to były zaolejone. Jakiś przedmuch prawdopodobnie zmniejszał sprężanie w cylindrach i ciężko palił. Auto dostało nowa głowicę na gwarancji i temat się rozwiązał. Tak ze zacznij od pomiaru ciśnienia w cylindrach.
Obrazek Obrazek
Kowc
Post autor: Kowc » 2018-10-28, 15:20
Silnik ten sam, tak więc jest to jakiś trop. Ciśnienie było sprawdzane tylko sam nie wiem czy na zimnym czy ciepłym silniku w każdym razie było ok. Tylko problem jest taki że jak go odpalę powiedzmy za drugim razem zrobię "przygazówkę" mogę go zgasić i już odpali bez problemów, zrobię kilka kimlometrów tak że powiedzmy silnik się zagrzeje i kłopoty z odpaleniem pojawią się dopiero po kilku godzinach.
mały v8
Post autor: mały v8 » 2018-10-29, 08:26
Jeszcze spróbuj założyć dodatkowy zaworek zwrotny na przewodzie zasilania, bo być może paliwo się cofa jak dłużej postoi.
Obrazek Obrazek
azorek
Post autor: azorek » 2018-10-30, 12:16
Świece żarowe sprawdzałeś?
Kowc
Post autor: Kowc » 2018-10-30, 18:15
Myślisz że mogą to być świece, teoretycznie grzeją, przynajmniej kontrolka tak pokazuje. Tylko jedno jest zastanawiające jak go już odpalę to później w każdej chwili odpali bez problemów. Dodatkowo na początku przez około 1-2 min ma kłopoty z utrzymaniem wolnych obrotów
mały v8
Post autor: mały v8 » 2018-11-01, 14:11
O świecach nawet nie wspominałem, bo chyba nawet laik od nich zaczyna. Kontrolką to sobie można....wszystkie na wierzch i sprawdź czy rozżarzą się do czerwoności.
Obrazek Obrazek
Kowc
Post autor: Kowc » 2018-11-01, 18:14
Świec jeszcze nie sprawdzałem chwilowy kłopot z czasem ale szczerze powiem że nie podejrzewam z względu an to że on ma również kłopoty z utrzymaniem przez pierwsze 60s niskich obrotów. z uwagi na to świece raczej odpadają
mały v8
Post autor: mały v8 » 2018-11-02, 09:07
Kowc pisze:
2018-11-01, 18:14
Bo świece nie tylko pomagają w rozruchu , ale przez jakiś czas po uruchomieniu silnika podgrzewają mieszankę w komorze spalania, a co za tym idzie zimny silnik równiej pracuje .
Obrazek Obrazek
azorek
Post autor: azorek » 2018-11-09, 11:36
Objawy są typowe dla świec, ale zanim je wykręcisz sprawdź czy dochodzi na nie napiecie, może jakiś przekaźnik nie działa.
Kowc
Post autor: Kowc » 2019-01-16, 19:56
Przepraszam że dawno nic nie pisałem, ale już nadrabiam.
Samochód jak nie działał tak nie działa, świece sprawdzone w tej chwili po raz kolejny w regeneracji wtryski i zobaczymy (poprzedni fachowiec spartolił sprawę).
Problem polega na tym, że i drugi muraniec zaczął niedomagać. dokładnie takie same objawy problemy z uruchomieniem, wsiadam odpalam kręci ładnie i odpala po czym po około 10s gaśnie, więc powtórka i bez problemu odpala po czym znowu gaśnie, ale jeżeli przytrzymam go przez powiedzmy 1 minutę na obrotach około 1000-1200 i później z powrotem zostawię na wolnych to niema problemu będzie pracował.
Panowie pomóżcie bo to już nie jest śmieszne ręce opadają.
Wróć do „Murano”
