[P11] Wymiana automatu na manual.
apaczk1972
Post autor: apaczk1972 » 2018-06-29, 15:30
Cześć.
Dzisiaj rano dokonała żywota moja skrzynia automatyczna w primerze p11 z '98roku. Po dodaniu gazu przy włączaniu się do ruchu wydała z siebie głośny metaliczny dźwięk. Wydaje taki dźwięk również przy zmianie trybów jazdy (P, R, N, D itd.). Ta skrzynia już wcześniej nie pracowała zbyt dobrze i było można odczuć małe szarpnięcia przy ruszaniu lub zmianie biegów z 1 na 2. Jako że kupno automatycznej skrzyni w dobrym stanie jest raczej większym problemem to wpadł mi do głowy pomysł przełożenia manuala w miejsce automatu. Czy taka przeróbka jest możliwa?
Jeśli ktoś ma sprawną skrzynię automatyczną lub manualną do przedlifta silnik 2.0 131km to prosiłbym o PW.
Re: [P11] Wymiana automatu na manual.
Post autor: janusz » 2018-06-29, 17:45
Swap skrzyni - hmmm - czeka Cię chyba wymiana półosi - obu, wymiana poduszki od skrzyni, dołożenie pedału i linki sprzęgła, koła zamachowego. Nie wiem do końca jak z kompem. Jak możesz to podaj VIN, to zobaczę czy taki sam był montowany w wersjach M/T.
Przyczyną padnięcia skrzyni mogło być niewymienianie oleju w niej :]
apaczk1972
Post autor: apaczk1972 » 2018-06-29, 22:12
Właśnie po wymianie oleju zaczęły się takie ekscesy ;) . Olej był właściwy, spełniający normę nissana. Nie wiem czy poprzedni właściciel zmieniał olej czy nie niestety.
VIN: SJNFCAP11U0262971
Post autor: janusz » 2018-06-30, 10:05
Dobra, tak więc kompa też musisz zmienić, a co za tym idzie i pastylkę przy kluczyku ;]
Zobacz stan poduszek pod silnikiem oraz przy skrzyni.
https://allegro.pl/skrzynia-biegow-auto ... 97630.html
