Czy możecie pomoc w temacie wymiany oleju w skrzyni bo nie jestem pewien gdzie znajduje się śruba wlewu oleju a gdzie spust oleju i czy jest możliwość sprawdzenia stanu,  czy poprostu wlewa się 3L ?
Czy wlew to śruba 14 na wysokości sondy lambda a spust jest na imbus obie od strony chłodnicy?
									[N16] wymiana oleju przekladniowego silnik1,8
Almera N16; 5HB; 1,8; 2002
						Re: [N16] wymiana oleju przekladniowego silnik1,8
Masz tu screen z manuala primery z QG18
filler plug - wlew
drain plug - spust
filler plug - wlew
drain plug - spust
					Ostatnio zmieniony 2018-05-12, 17:04 przez bandito, łącznie zmieniany 1 raz.
I według manuala wchodzi 3 litry.  A śruby to o ile pamiętam klucz kwadratowy
No i śrub za mocno nie można dowalać, bo jest gwint stożkowy ![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
