[100NX] Luz na kierownicy
crovax85
Post autor: crovax85 » 2018-05-09, 10:30
Witam wszystkich
Od jakiegoś czasu mam następujący problem - na kierownicy pojawił się drobny luz, takie jakby "martwe pole" ok 10 stopni od położenia "0" kierownicy. Luz ten pojawia się jedynie kiedy kręcę kierownicą w prawo. Dodatkowo przy szybkim pokonywaniu zakrętu w prawo auto czasami potrafi zachować się niepewnie - wrażenie nadsterowności. W lewo jest ok. Podejrzenie padło na maglownicę bo właśnie z prawej strony na osłonie pojawiła się plama smaru. Wspomaganie chodzi raczej ciężkawo ale może "ten typ tak ma". Sprawdzony był krzyżak i elementy zawieszenia - tu jest niby wszystko ok. Pytanie czy uszkodzona maglownica dałaby objaw luzu tylko w jedną stronę? Czy jednak przyczyny należy szukać w drążkach/ końcówkach?
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam
bandito
Re: [100NX] Luz na kierownicy
Post autor: bandito » 2018-05-09, 10:50
Może warto by było sprawdzić właśnie drążek i końcówkę. A zbieżność masz prawidłowa? Nie tnie opon?
Ostatnio zmieniony 2018-05-10, 07:30 przez bandito, łącznie zmieniany 1 raz.
crovax85
Post autor: crovax85 » 2018-05-09, 11:05
Do tej pory nie zauważyłem żadnych nieprawidłowości na oponach. Zauważyłem natomiast to, że kiedy kierownica jest trzymana prosto to auto jedzie prosto, a po puszczeniu, kierownica zaczyna lekko skręcać w lewo.
bandito
Post autor: bandito » 2018-05-10, 07:30
Ja mam tak na zimówkach i u mnie to kwestia opon.
Co do luzu na kierownicy i niepewnego prowadzenia auta tylko w jedną stronę - ostatnio miałem/mam ten problem.
Robiłeś coś ostatnio z zawieszeniem przód??
Mi pomogło ustawienie zbieżności (już drugi raz na przestrzeni miesiaca) i po tym fakcie czuć że jeszcze tył nie domaga. Tyle że w ubiegłym miesiącu miałem remont przodu i tyłu
crovax85
Post autor: crovax85 » 2018-05-11, 10:49
Wczoraj byłem na sprawdzeniu zawieszenia i drążki, końcówki, wahacze, tuleje wszystko jest sprawne i nie ma luzów. Zostaje magiel lub krzyżak kolumny kierowniczej. W poniedziałek będzie wyciągana przekładnia to się okaże czy ona jest walnięta, a przy okazji będzie można sprawdzić krzyżak.
karol282
Post autor: karol282 » 2018-05-15, 23:32
Magiel sprawdzasz chwytając za miejsce przykręcenia drążka z listwą przekładni i ruszasz góra dół. Dziwne że na diagnozie zawieszenia tego nie sprawdzili... Powinno wyjść od razu.
Old School JDM
B12 GTI V6, done ? :)
viewtopic.php?t=19111
Wróć do „Sunny / 100NX”
